Добавление эскизных обозначений на лист чертежа. Во время нанесения обозначений их можно поворачивать, масштабировать, добавлять выноски и связывать с видами на листе.
Вызов: |
Список обозначений |
Список эскизных (пользовательских) обозначений, имеющихся в чертеже. Содержимое можно сортировать путем перетаскивания. Для сортировки по имени щелкните правой кнопкой мыши в списке и выберите пункт "Сортировать по имени". Порядок по умолчанию совпадает с порядком в браузере. |
Масштаб |
Задание масштаба обозначения относительно листа чертежа. |
Поворот |
Задание поворота обозначения вокруг точки вставки. Если точка вставки обозначения не задана, обозначение поворачивается относительно его центра. |
Подрезка символов |
Установите флажок для подрезки размерных линий, линий выносок и выносных линий, находящихся под обозначениями, прикрепленными к виду чертежа. Снимите флажок, чтобы выноски и выносные линии отображались поверх обозначений. |
Статический |
Указывается, доступно ли обозначение для редактирования вручную. Установите флажок "Статический" для отключения видимости точек масштаба и поворота на обозначении. Снимите флажок для обеспечения возможности изменения размера и поворота обозначения вручную. |
Выноска |
Установить флажок для добавления выноски. Снимите флажок для нанесения символа без линии-выноски. Если при редактировании обозначения снять флажок "Выноска", выноска будет удалена. Прим.: Если эскизное обозначение создано без выноски или если выноска удалена во время редактирования, теряется связь данного обозначения со свойствами модели. После восстановления выноски связь между обозначением и свойствами модели восстанавливается.
Параметр Видимость определяет, является ли выноска видимой. Если видимость отключена, то при создании выноски или изменении обозначения линия выноски будет отображаться в виде пунктирной линии. |
