На чертеже или в шаблоне можно создавать эскизные обозначения. Эскизные обозначения, созданные в чертеже или шаблоне, доступны только в том же чертеже; обозначения, созданные в шаблоне, доступны для всех чертежей на основе данного шаблона.
Эскизные (пользовательские) обозначения перечисляются в папке "Ресурсы чертежа"
"Эскизные обозначения" в обозревателе. Обозначения, созданные в текущем чертеже, сохраняются только в данном файле. Обозначения, созданные в файле шаблонов, будут доступны для всех документов, использующих данный шаблон.
Эскизное обозначение может включать геометрические объекты, текст, свойства Inventor и импортированные растровые изображения.
Вновь определенные эскизные обозначения добавляются в "Эскизные обозначения" в папке "Ресурсы чертежа". После размещения обозначения каждый экземпляр перечисляется в папке обозревателя "Эскизные обозначения" листа. Для организации своих обозначений определите собственные каталоги в папке "Эскизное обозначение".
Рекомендации по созданию и использованию эскизных обозначений
- Чтобы эскизное обозначение можно было вставлять в новые чертежи, его необходимо сохранить в файле шаблона.
- Используйте Редактор стилей для изменения объекта по умолчанию для эскизных обозначений.
- Для точного размещения и перемещения на чертеже эскизных элементов можно использовать точку вставки и несколько точек соединений.
- Для обновления всех обозначений одного типа щелкните правой кнопкой мыши обозначение и выберите "Редактировать описание". Изменения будут применены ко всем обозначениям данного типа на чертеже.
- Точки вставки привязываются к другим элементам чертежа и могут быть использованы для переноса, вращения и изменения размера вставленных обозначений.
- Точки контакта обозначений используются для присоединения к эскизным обозначениям других элементов чертежа.
- Построить эскизные геометрические объекты можно с помощью команд вкладки "Эскиз", затем на них можно наложить зависимости и изменить размеры.
- Предлагаемые значения можно вставлять в эскизные обозначения. Если два или более предлагаемых значений включены в обозначение эскиза, можно задать порядок предлагаемых значений.
- Включите описания блоков, преобразованных из файла AutoCAD. Вложенные блоки распадаются на отдельные эскизные обозначения. Объекты конвертируются в эскизные линии и дуги.
- Любая 2D геометрия может быть преобразована из файла AutoCAD в эскизный элемент.
- Растровые картинки могут быть внедренными или внешними. При изменении bmp-файла связанная с ним растровая картинка в эскизном обозначении автоматически обновляется. Если растровая картинка внедрена, такого автоматического обновления не происходит.
- Эскизные обозначения с выноской, прикрепленные к модели, будут связаны со свойствами модели. При удалении выноски теряется связь обозначения с моделью. Связь будет восстановлена после восстановления выноски.
Рекомендуется не удалять выноску, а отключить ее видимость. Невидимые выноски позволяют сохранить связь обозначения со свойствами модели.
- При необходимости используйте мастер передачи ресурсов чертежа для копирования обозначений из чертежа в другой файл чертежа или шаблона.
Прим.: Если для копирования чертежных ресурсов из одного или более конечных рисунков используется "Мастер передачи ресурсов чертежа", подсказки, возможно, не будут переноситься корректно, если они не соответствуют в исходном и конечном файлах.
Упорядочение эскизных обозначений по папкам
Определите папки в каталоге "Эскизные символы" в браузере чертежа. Используйте их для группировки обозначений в соответствии с требованиями проекта. Создать папки в браузере чертежа можно перед созданием обозначений. Затем при создании обозначения помещаются в соответствующую папку. Кроме того, можно создать все обозначения, затем определить папки и переместить в них обозначения. Используйте эти методы или их сочетания, чтобы упорядочить обозначения в браузере чертежа.
Существует два метода создания папок обозначений. Можно создавать пустые папки или предварительно выбрать узлы обозначений и добавлять их в новые папки. Для обозначения пользовательских папок используются специальные значки (Открытая папка:
: Закрытая папка:
). Поведение пользовательских папок при открытии и закрытии соответствует поведению других папок браузера Inventor.
Прим.: Операции копирования и вставки не поддерживают пользовательские папки обозначений. Поэтому, если выполняется копирование и вставка папки "Эскизные обозначения" или листа чертежа, то будут скопированы и вставлены эскизные обозначения из папок, но не сами папки. Рассмотрите возможность создания шаблонов чертежа, в которых эти папки и обозначения уже будут определены.
