Установка параметров импорта файла Alias.
| Вызов: |
В диалоговом окне "Открыть", "Вставить компонент" или "Импортировать":
Прим.: Если для преобразования файла была выбрана команда "Импорт", то некоторые параметры могут быть недоступны.
Тип импорта |
Ассоциативный импорт. Отметьте это поле, чтобы импортировать файл Alias и сохранить ассоциативные связи между файлом Inventor и исходным файлом Alias. Если после импорта файл Alias будет изменен, то эти изменения будут отражены в файле Inventor. Неассоциативный импорт. Отметьте это поле, чтобы выполнить импорт файла Alias без сохранения ассоциативных связей. Прим.: При выборе ассоциативного импорта все остальные параметры диалогового окна становятся недоступными и не применяются при выполнении операции.
Параметры сохранения |
Сохранять компоненты во время загрузки. Чтобы сохранить файлы компонентов в формате Autodesk Inventor, установите флажок во время процесса импорта. В раскрывающемся меню выберите, куда следует сохранить компоненты. Если выбирается команда "Выбрать папку для сохранения", то становится доступным параметр "Папка назначения компонента". Эти настройки недоступны при использовании команды "Импорт". Папка назначения компонента. Задает место для файлов компонентов, созданных в результате операции импорта. Если выбрано "Сохранить в рабочем пространстве", то эта папка определяется на панели "Редактирование проектов". Прим.: Укажите назначения, которые включены в активный проект, или добавьте эти пути к проекту для обработки файлов ссылок при открытии файла.
Отчет о преобразованиях |
Внедрить в документ. Выберите для отображения значка отчета о преобразованиях
Сохранить на диске. Выберите для сохранения копии отчета в папке для размещения компонентов. |
Типы импортируемых объектов |
Тела. Выберите этот тип, чтобы импортировать твердые тела и герметично сшитые оболочки как отдельные твердые тела.
Поверхности. Выберите этот тип, чтобы импортировать поверхности. Импорт герметично сшитых оболочек как твердых тел.
Провода. Выберите этот тип, чтобы импортировать провода. |
Организация данных |
Импорт в среду исправления. Установите этот флажок, чтобы проверить модель на наличие ошибок и создать узел исправления в обозревателе. В среде исправления можно редактировать, диагностировать и исправлять импортированное базовое тело. Тело для восстановления используется в журнале модели.
Прим.: Установите флажок "Неассоциативный импорт", чтобы разрешить импорт в среду исправления.
Создать поверхности как. Выберите типы поверхностей, которые следует создать при импорте. Варианты выбора:
Прим.: Включите среду конструирования на вкладке "Деталь" в диалоговом окне "Параметры приложения", чтобы сделать доступными параметры "Одна группа построений" или "Несколько групп построения".
Имя группы для размещения данных. Выберите имя группы, в которой следует размещать импортированные данные. Имя группы отображается в браузере. |
Единицы |
Импортировать единицы. Преобразование импортированной геометрии и значений параметров в выбранные единицы измерения. |
Дополнительно |
Проверять детали при загрузке. Не доступно для выбора. Проверка качества импортированных данных выполняется автоматически, если выбирается создание поверхностей как составных элементов. Проверка не выполняется, если выбирается создание поверхностей как групп построения. При обнаружении неверных данных составной элемент помечается в обозревателе значком
Сшивать и создавать базовое тело автоматически. При выборе данного параметра программа Inventor пытается сшить поверхности для получения сшивки или твердого тела. Если поверхности сшиты в одну сшивку или тело, то полученная сшивка или тело переносятся в среду детали. В противном случае поверхности остаются в среде конструирования.
Включить расширенное восстановление. При выборе данной команды для импортированных моделей выполняются дополнительные операции по восстановлению, такие как обрезка поверхности, восстановление сплайновой поверхности, а также повторное пересечение поверхностей для обеспечения герметичности и использования моделей в Autodesk Inventor. В связи с природой процесса восстановления время импорта может быть увеличено, кроме того в геометрию исходного файла могут быть внесены незначительные изменения. |
