Выбор существующей камеры, ее активация и определение пути и времени воспроизведения.
Если перед выбором команды была выбрана камера, используется эта камера. В противном случае необходимо указать камеру для анимации.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Изображение"
панель "Анимация"
"Камера"
Камера |
Выбор камеры, которая будет использоваться для анимации. В диалоговом окне "Определение камеры" укажите различные состояния для элементов управления. В разделе "Размещение": Используйте команду выбора цели, чтобы указать цель камеры. Затем укажите, как цель должна реагировать на движение камеры.
Укажите положение камеры с помощью команды выбора положения. Затем укажите реакцию камеры на анимацию.
Можно изменить точку, где камера или цель начинают или завершают движение, с помощью маркеров на концах пути. Зеленый треугольник отмечает положение начала, а красный квадрат — положение конца. Дополнительные сведения об определении траектории см. в разделе, посвященном эскизам двухмерных и трехмерных деталей.Можно также настроить значения "Угол поворота" и "Зумировать". |
Путь |
Время |
Определение момента начала и продолжительности выполнения задания на временной шкале анимации. Поля времени активны только в том случае, если это необходимо для выполнения действия. |
Действие |
Время |
Определение момента начала и продолжительности выполнения задания на временной шкале анимации. Доступен только в том случае, если это необходимо для выполнения действия. |
Профиль скорости |
Указание значений во временных единицах или в процентах для трех компонентов ускорения: "Начало", "Продолжительность" и "Завершение". При вводе значения в данное поле значения в других полях рассчитываются автоматически, и их не требуется выбирать отдельно. Время определяется в секундах. Самый минимальный допустимый шаг - 1/10 секунды. Процентные значения рассчитываются в отношении к 100. Процентные значения по умолчанию – 20, 60, 20. Указать скорость. Ввод значений для профиля скорости. Использовать настройки по умолчанию. Установка профиля скорости по умолчанию в соответствии с настройками диалогового окна параметров анимации. Постоянная скорость. Задается одно значение скорости для всего действия. Сброс. Восстановление параметров, заданных по умолчанию. |
Выполнение действия и запуск нового действия |
Инкремент нового действия |
Указание инкремента для увеличения временной шкалы для нового действия. |
