Задание параметров расчета цепи.
С помощью вкладки "Расчет" можно применить проектные нормы при выполнении проверки прочности. На ней также отображаются рекомендуемые параметры для вкладки "Модель".
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Цепи роликовые" |
В раскрывающемся меню можно выбрать известные свойства приводных механизмов. Прим.: каждому параметру соответствуют определенные поля редактирования, которые будут включены или отключены в зависимости от выбора.
Крутящий момент, скорость
Используется для расчета мощности исходя из крутящего момента и частоты вращения. |
Мощность, крутящий момент
Используется для расчета частоты вращения исходя из мощности и крутящего момента. |
Мощность, скорость
Используется для расчета крутящего момента исходя из мощности и частоты вращения. |
КПД |
Укажите ожидаемый КПД цепного привода. Обычный КПД равен 0,98 [-]. |
Необходимый срок службы |
Измените необходимый срок службы со значения по умолчанию, равного 15000 часам. Щелкните стрелку для открытия диалогового окна, в котором можно выбрать значение. |
Максимальное растяжение цепи |
Укажите максимально допустимое растяжение цепи. Растяжение указано в процентах от длины цепи. Значение 0,02 бр свидетельствует о растяжении, равном 2% от длины цепи. |
Применение |
Используйте раскрывающийся список для выбора наиболее распространенного применения цепных приводов. С помощью метода применения для генератора передается информация о степени типичной перегрузки. Тип применения влияет на коэффициент ударной нагрузки и эксплуатационный коэффициент. Для обоих коэффициентов можно настроить необходимые значения вручную. |
Среда |
Укажите условия среды для цепного привода. |
Чисто |
В помещении не образуется абразивная пыль. |
Загрязнения |
Вне помещения может появляться абразивная пыль |
Смазка |
Укажите тип смазки. |
Рекомендуется |
Генератором предлагается соответствующий метод смазки с учетом норм проектирования (на основе размера и скорости цепи). Рекомендованную смазку можно найти в поле группы "Сводка сообщений". |
Нет смазки, вручную, капельная подача, ванна или диск, подача под давлением |
Укажите смазку, коэффициент смазки задается соответственно. Прим.: некоторые параметры недействительны для скоростных цепных приводов. Сбой при расчете с неверными входными значениями.
Задание механических свойств выбранной цепи, так как тот же размер и тип цепи могут различаться в зависимости от производителя. Установите флажок для вставки соответствующего значения. |
Прочность при растяжении |
Предел прочности при растяжении цепи - это максимальная нагрузка, которую можно применить до разрыва цепи. Существует динамический и статический запас прочности, что позволяет снизить допустимую рабочую нагрузку. Значение по умолчанию образуется из стандартных рекомендаций для определенного размера цепи, но, возможно, потребуется соотнести этот параметр с характеристиками, предоставленными поставщиком цепи. Прочность при растяжении может быть разной для одного и того же размера цепи у разных производителей цепи, также могут быть использованы разные материалы цепи. |
Удельная масса |
Удельная масса цепи зависит от размера, конструкции и материала цепи. Значение по умолчанию берется из стандартных рекомендаций или используется ближайшее значение для стальных цепей, указываемое производителем. Удельная масса используется для расчета центробежной силы и анализа колебания. |
Номинальная мощность цепи |
Номинальная мощность цепи - это мощность цепи при нормальных эксплуатационных условиях. Она сравнивается с необходимой расчетной мощностью для прогнозирования способности цепи работать в определенных эксплуатационных условиях. Если эксплуатационные условия отличаются от нормальных, различие корректируется с помощью поправочного коэффициента мощности. чтобы настроить номинальную мощность цепи, сначала настройте коэффициент построения цепи. Настройте также поправочный коэффициент мощности звездочки. Если пользовательская номинальная мощность цепи является фиксированной для заданного количества зубьев наименьшей звездочки, то, возможно, потребуется коэффициент размера звездочки, равный 1,0. Если пользовательская номинальная мощность цепи не учитывает размер наименьшей возможной звездочки, то, возможно, потребуется автоматическое определение коэффициента размера звездочки генератором. Этот коэффициент можно также настроить. Прим.: Для получения дополнительной информации о номинальной мощности цепи см. Блокнот инженера.
Коэффициент построения цепи |
Описание фактического качества цепи. Качество цепи непосредственно влияет на номинальную мощность цепи по умолчанию и допустимое давление на опорную поверхность цепи. Если значение коэффициента равно 1, он не влияет на стандартную величину этих двух свойств. Возможно, потребуется изменить этот коэффициент, если материал цепи прочнее или ее качество лучше по сравнению с национальными стандартами. |
Список настроенных параметров, влияющих на эксплуатационные условия, на основе которых генератор определяет, насколько текущие условия отличаются от нормальных. Можно изменить любое значение поправочного коэффициента мощности. Для внесения изменений необходимо хорошо разбираться в проектирования цепного привода. Дополнительные сведения о поправочных коэффициентах мощности см. в "Блокноте инженера". Установите флажок для отображения соответствующего диалогового окна, чтобы отредактировать значения коэффициента. |
Установите флажок для проверки прочности ролика и втулки цепи. Если флажок не установлен, при проверке прочности анализ напряжения опорной поверхности не будет проводиться. . Однако на основе эксплуатационных условий будет рассчитано фактическое напряжение. Если флажок установлен, определяется допустимое напряжение, которое сравнивается с действительным напряжением, рассчитанным на основе эксплуатационных условий. Если не удается выполнить сравнение, происходит сбой проверки прочности. Дополнительную информацию см. в "Блокноте инженера". |
Допустимое давление |
Допустимое давление на опорную поверхность цепи определяется при нормальных эксплуатационных условиях. Для определенного эксплуатационного условия значение общего допустимого давления умножается на удельный коэффициент трения и сравнивается с фактическим давлением на опорную поверхность цепи. |
Удельный коэффициент трения |
Удельным коэффициентом трения корректируется допустимое давление на опорную поверхность цепи. Поправочный коэффициент зависит от того, насколько фактические эксплуатационные условия отличаются от нормальных. |
Контроль критической скорости звездочки ведущего шкива с учетом собственной частоты участков цепи. При определенной настройке скорости и передачи могут возникать колебания цепного привода. Такие колебания могут привести к значительному уменьшению срока его службы. Установите флажки "Жесткость цепи" и "Ограничение критической скорости" для ввода значений вручную. Дополнительные сведения об анализе колебания см. в "Блокноте инженера". |
Жесткость цепи |
Жесткость цепи - это сила, необходимая для изменения исходной длины цепи путем растяжения. Свойство используется для определения критической скорости привода, значение которой близко к значению собственной частоты ветвей цепи. Значение по умолчанию может отличаться для определенной конструкции и материала цепи. |
Ограничение критической скорости |
Если скорость цепи близка к критической резонансной скорости, это может привести к неожиданной дополнительной нагрузке в цепном приводе и значительному уменьшению срока службы цепного привода. Сообщение об ошибке отображается в том случае, если значение действительной скорости ведомой звездочки находится в критическом интервале. |
Отображение дополнительных параметров для проектирования цепного привода. Чтобы отобразить область "Дополнительные параметры", нажмите кнопку |
Рекомендуемые значения запаса прочности |
Статический |
Минимальное значение статического коэффициента запаса прочности, определенное для постоянной нагрузки. Если действительное значение статического коэффициента меньше минимального значения, произойдет сбой проверки прочности. Для получения дополнительной информации см. Блокнот инженера. |
Динамический |
Минимальное значение динамического коэффициента запаса прочности определяется для пиковой нагрузки. Если действительное значение динамического коэффициента меньше минимального значения, произойдет сбой проверки прочности. Для получения дополнительной информации см. Блокнот инженера. |
Коэффициент смазки влияет только на номинальную мощность с учетом истирания между штифтами и втулками |
Этот параметр влияет на определение расчетной мощности и номинальной мощности цепи. Этот параметр применяется, если в данных рабочих условиях смазки недостаточно и тем самым коэффициент смазки отличается от 1,0. Если параметр отключен, коэффициент смазки влияет на номинальную мощность цепи, ограниченную истиранием втулки штифта. Если параметр отключен, коэффициент смазки будет влиять непосредственно на расчетную мощность. Для получения дополнительной информации см. Блокнот инженера. |
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
Отображаются вычисленные значения. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения значений. Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. |
