Указанные правила обработки деталей из листового металла объединяют набор параметров и компонентов для форматирования конкретной детали из листового металла в двух вариантах: после гибки и в развертке. Отличие угловой просечки листа из алюминия заданной толщины в развертке от угловой просечки листа из нержавеющей стали другой толщины определяется установленными параметрами и значениями.
В программу Autodesk Inventor включено предварительно определенное правило обработки деталей из листового металла, которое называется "По умолчанию". Это правило состоит из выбранных значений параметров, которые представлены на трех вкладках в правой верхней части диалогового окна Редактор стилей и стандартов.
Создать и присвоить имя новому правилу обработки деталей из листового металла:
Чтобы создать правило обработки деталей из листового металла, скопируйте правило "По умолчанию" (или существующее правило), измените значения на трех вкладках и сохраните внесенные изменения.
- Выберите
вкладку "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
, чтобы открыть диалоговое окно "Редактор стилей и стандартов".
Щелкните значок "+" слева от пункта "Правило обработки деталей из листового металла" в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов", чтобы показать список существующих правил.
- Выберите правило По умолчанию в качестве шаблона для создаваемого правила.
- Нажмите кнопку Создать в верхней правой части диалогового окна "Редактор стилей и стандартов".
- Откроется окно Имя нового стиля, в котором создаваемому правилу можно присвоить имя. Вместо указанного имени Копия по умолчанию в поле Имя введите описательное имя и нажмите кнопку ОК.
- Диалоговое окно Имя нового стиля закроется, а в списке появится новое правило обработки деталей из листового металла. Новое правило является точной копией правила По умолчанию. Для завершения редактирования нового правила необходимо выполнить все указанные ниже этапы.
Прим.: Если в файле или библиотеке имеются правила обработки деталей из листового металла, то можно выбрать любое из них в качестве основы для создаваемого правила.
Редактирование правил обработки деталей из листового металла:
Вкладка "Развертка" определения правил обработки деталей из листового металла обеспечивает доступ к имеющимся правилам развертки деталей из листового металла и параметрическим элементам высечки в листовом металле в развертке.
- При необходимости можно выбрать материал, отличный от имеющихся в скопированном правиле. Если на этом шаге необходимо определить новый материал, необходимо нажать кнопку "Редактировать", расположенную справа от поля названия правила развертки, и выполнить указанные в имеющейся здесь ссылке действия, описывающие как Добавление или доступ к материалам листового металла.
- При необходимости ввести значение, определяющее толщину материала, отличное от указанного в скопированном правиле. Нажать на стрелку вправо, чтобы выбрать значение из журнала существующих значений.
- При необходимости, можно выбрать правило развертки для деталей из листового металла, отличное от имеющихся в скопированном правиле. Если на этом шаге необходимо определить новое правило развертки, необходимо нажать кнопку "Редактировать", расположенную справа от поля названия правила развертки, и выполнить указанные в имеющейся здесь ссылке действия, описывающие как Добавление или изменение правила развертки деталей из листового металла..
- При необходимости, введите значение, чтобы определить линию скоса, разрезы по стыку и зазоры стыка, отличные от тех, которые были установлены в скопированном правиле. Щелкните по стрелке вправо, чтобы выбрать значение из списка ранее определенных значений зазора.
- При необходимости, можно настроить отображение угла сгиба на развертке, используя параметр вывода, отличный от параметра, заданного в скопированном правиле.
- При необходимости можно отразить настройки для параметрических элементов высечки в листовом металле, отличные от имеющихся в скопированном правиле.
Редактирование правила гибки деталей из листового металла:
Вкладка "Гибка" в характеристиках правил обработки деталей из листового металла обеспечивает доступ к имеющимся значениям для определения размера и формы просечки под сгиб, значения радиуса сгиба и типа переходной области.
- При необходимости, можно выбрать форму просечки под сгиб, отличную от имеющихся в скопированном правиле.
- При необходимости можно изменить значение параметра формы просечки под сгиб. Эти значения обычно выражаются параметром Толщина, но при необходимости могут быть определены как абсолютный размер. Например, выражение: Толщина * 0,5 бр даст значение 1/2 параметраТолщина.
- При необходимости можно изменить значение радиуса сгиба. Как отмечалось выше, эти значения также обычно выражаются параметром Толщина, но при необходимости могут быть определены как абсолютный размер.
- При необходимости можно изменить тип переходной области на один из вариантов, имеющихся в скопированном правиле.
Редактирование правил обработки углов деталей из листового металла:
Вкладка "Угол" характеристик правил обработки деталей из листового металла обеспечивает доступ к имеющимся значениям параметра, определяющим форму и размер угловой просечки при двойном и тройном сгибе.
- При необходимости выбрать форму и размер угловой просечки при двойном сгибе, отличающиеся от формы и размера, установленных в скопированном правиле.
- При необходимости выбрать форму и размер угловой просечки при тройном сгибе, отличающиеся от формы и размера, установленных в скопированном правиле.
Сохранение изменений правила обработки деталей из листового металла:
Если были изменены выбор или значение в копии правила, в правой верхней части диалогового окна "Редактор стилей и стандартов" становятся доступными две дополнительные команды.
- Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить все произведенные изменения во вновь созданном правиле обработки деталей из листового металла.
Прим.: Чтобы отменить сделанные изменения и вернуться к начальным настройкам, нажмите "Сброс" и вернитесь к шагу 7, чтобы начать заново.
Редактирование правила обработки деталей из листового металла
Процедура правки правила обработки деталей из листового металла состоит из тех же этапов, что и описанная выше процедура создания нового правила. Исключаются только шаги с 4-го по 6-й, в которых создается копия существующего правила, и ей присваивается новое имя.
Выбрать значение "+", развернуть/свернуть слева от надписи "Правило обработки деталей из листового металла" в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" для отображения списка существующих правил.
- Выбрать правило для редактирования.
- На каждой из трех вкладок "Лист", "Сгиб" и "Угол" можно внести необходимые изменения значений и параметров.
- Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить все изменения в выбранном правиле обработки деталей из листового металла.
