Устанавливает параметры настройки при работе с эскизами.
"Параметры"
вкладка "Эскиз"
Предпочитаемые настройки эскиза 2D
Для автоматического наложения зависимостей можно указать их предпочтительный тип. Выберите один из параметров.
Сначала ищутся ограничения, которые определяют связи между геометрическими объектами, прежде чем просматриваются координаты сетки эскиза.
Сначала ведется поиск ограничений, которые определяют ориентацию геометрических объектов эскиза относительно координат эскиза, прежде чем просматриваются ограничения между геометрическими объектами эскиза.
Параметры настройки поведения программы при нанесении обозначений размеров на излишне определенный эскиз. Выберите один из параметров.
Применяются непараметрические размеры, указанные в скобках. При изменении эскиза обозначения размеров обновляются, но они не могут изменить размер эскиза.
Показывается сообщение об ошибке при добавлении размеров, ограничивающих эскиз.
Настройка перехода кривой сплайна от точки к точке. Определяет начальный тип решения для сплайна.
Установка метода сглаживания для создания сплайна с плавной непрерывностью (минимум G3) между точками. Подходит для поверхностей класса А.
Установка метода сглаживания для создания сплайна с использованием метода AutoCAD (минимум G2). Не подходит для поверхностей класса А.
Установка метода сглаживания для создания сплайна с плавной непрерывностью (минимум G3) и хорошим распределением кривизны. Подходит для поверхностей класса А. Данный метод требует больше всего времени для расчета и создает файлы самого большого размера.
Установка положения регулятора для определения натяжения или ослабления 2D сплайна. В случае если сплайн, созданный с помощью методов сглаживания "Стандартный" или "AutoCAD", преобразуется в сплайн с методом "Минимальная энергия", то используется настройка регулятора.
Определяет элементы системы координат и линии сетки, которые будут видны на экране при работе с эскизом. Установка флажка делает соответствующий элемент видимым; Снимите данный флажок, чтобы скрыть элемент.
панель «Параметры»
«Параметры процесса моделирования»
вкладка «Эскиз» Включается отображение линий сетки в эскизах.
Включается отображение вспомогательных или промежуточных линий сетки в эскизах.
Включается отображение осей плоскости эскиза.
Включается отображение системы координат для плоскости эскиза.
Включается автоматическое отображение точки зависимости совмещения при создании зависимости.
Включается отображение размера зависимости и символы степени свободы в графическом окне. Масштаб может изменяться от 0,2 до 5. Значением по умолчанию является 1.
Включить экранный индикатор
Отображение экранного индикатора активирует динамический ввод, вследствие чего при создании эскизной геометрии числовые и угловые значения могут вводиться непосредственно в поля ввода значений. Для изменения параметров откройте окно параметров экранного индикатора с помощью кнопки "Параметры".
Диалоговое окно "Параметры экранного индикатора"
Когда этот параметр активен, начальная точка элемента эскиза отображается в виде прямоугольных координат (значения по оси Х и Y) в области ввода значений рядом с курсором. Отключение ввода с помощью указателя отключает возможность отображения координат начальной точки элемента эскиза.
Используются для переключения вида начальной точки элемента эскиза между прямоугольными и полярными координатами.
Если выбран данный параметр, начальная точка элемента эскиза отображается со значениями по оси X и Y относительно точки начала координат эскиза с координатами X=0, Y=0. Данный параметр установлен по умолчанию.
Если выбран данный параметр, начальная точка элемента эскиза отображается со значениями длины (L) и угла (A) относительно точки начала координат эскиза с координатами X=0, Y=0.
Если этот параметр активен, ввод значений выполняется с использованием комбинации прямоугольных и полярных координат, в зависимости от типа изображаемого элемента эскиза. Размеры автоматически наносятся на геометрию эскиза при переходе между полями ввода значений с помощью клавиши "Tab".
Если данный параметр отключен, значения вводятся с использованием только прямоугольных координат Delta X и Delta Y. Полярные координаты использоваться не могут. Размеры не будут автоматически наноситься на геометрию эскиза даже при переходе между полями ввода значений с помощью клавиши Tab.
Параметры ввода размеров
При выборе этого параметра используются как положительные, так и отрицательные значения прямоугольных координат по осям X и Y. Значения вычисляются на основании последней точки захвата.
Если этот параметр активен, ввод значений выполняется с использованием стандартных прямоугольных и полярных координат, в зависимости от типа изображаемого элемента эскиза. Значения вычисляются на основании последней точки захвата. Данный параметр установлен по умолчанию.
Постоянные размеры
При выборе этого параметра постоянные размеры автоматически создаются и вставляются в элементы эскиза с использованием значений, введенных в полях ввода значений. Для перехода между полями ввода значений следует использовать клавишу Tab.
Если параметр отключен, постоянные размеры для геометрии эскиза не устанавливаются.
панель «Зависимость»
«Постоянные размеры»
на ленте. Управление поведением привязки при работе с эскизом. Установить флажок для включения привязки; Снять флажок, чтобы выключить привязку.
Установка поля редактирования размера, которое открывается при создании любого размера. При установке флажка диалоговое окно будет выведено; Снимите данный флажок для указания размеров без открытия поля редактирования.
Разрешает возможность выбора и проецирования существующих геометрических элементов путем "копирования" существующих отрезков. Такие отрезки проецируются как опорная геометрия. Установить флажок для использования автопроецирования; Снимите данный флажок для отключения функции автопроецирования.
При создании нового эскиза автоматически проецирует ребра выбранной грани на плоскость эскиза как опорную геометрию. Поставьте флажок, чтобы опорная геометрия автоматически создавалась для новых и редактируемых эскизов. Снимите флажок для отмены создания ссылочного объекта.
Если данный флажок выбран, графическое окно трансформируется таким образом, что плоскость эскиза становится параллельной виду новых эскизов. Снимите данный флажок для создания эскиза на выбранной плоскости эскиза независимо от ориентации относительно вида.
Указываются параметры исходной точки спроецированной детали на новых эскизах. По умолчанию этот флажок установлен. Снимите данный флажок для проецирования исходной точки вручную. Параметр недоступен в среде работы с эскизами сборок.
Когда установлен этот флажок, происходит выравнивание между конечными точками вновь созданного геометрического объекта и точками существующего геометрического объекта. Отображаются временные пунктирные линии, указывающие на предполагаемое выравнивание.
Если флажок не установлен, может временно вызываться предполагаемое выравнивание относительно конкретных точек путем перемещения курсора над точками во время выполнения команды черчения.
Автосопряжение с созданием 3D отрезков
Автоматическое помещение поворотных сопряжений на 3D отрезки при их построении. По умолчанию флажок снят. Поставьте флажок, чтобы сгибы по углам создавались автоматически. Снять флажок, чтобы отключить автоматическое создание скруглений углов.
Импорт
Импорт: импорт настроек окна "Параметры приложения" из файла XML. Нажмите "Импорт" для отображения диалогового окна "Открыть". Перейдите к нужному файлу и нажмите кнопку "Открыть".
Использовать параметры, связанные с AutoCAD: использование настроек, аналогичных настройкам AutoCAD.
Использовать настройки Inventor: установка параметров приложения по умолчанию.
Экспорт
Сохранение текущих параметров окна "Настройка" в файл XML. Нажмите "Экспорт" для отображения диалогового окна "Сохранить копию как". Выберите местоположение файла, введите имя файла и нажмите "Сохранить".
Обратите внимание на места установки операций импорта и экспорта:
Microsoft Windows 7 и Windows 8: Users\[логин]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [версия]\Preferences
