С помощью этой функции выполняется соединение поверхностей с образованием сшивки или твердого тела. Для успешной сшивки требуется, чтобы ребра поверхности располагались рядом друг с другом. Команды сшивания обладает контролем допуска, который обеспечивает верхний предел, и помогает Autodesk Inventor определять необходимые ребра для сшивания.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Конструирование"
панель "Поверхность"
"Сшить"
Необходимо выбрать поверхности в среде конструирования, которые должны быть сшиты или объединены в твердое тело, или проанализировать соответствие поверхностей для сшивания.
Сшивание не является параметрическим объектом. Если отдельные поверхности изменяются, их необходимо выбрать и проанализировать перед повторным сшиванием. После сшивания можно его проанализировать на предмет выявления не сшитых ребер.
После анализа и сшивания поверхности можно передать в среду работы c деталями. Для достижения наилучших результатов необходимо сшить импортированные поверхности в середе конструирования перед переносом в среду деталей.
Вкладка "Сшивание"
Поверхности - выбор отдельных или всех поверхностей для сшивания или анализа. При выборе поверхности выделяются в графическом окне.
"Максимальный допуск" Выберите или введите значение для максимально допустимого допуска между свободными ребрами.
"Найти оставшиеся свободные ребра" Отображение пар свободных ребер, оставшихся после сшивания, и максимального отступа между ними.
Вкладка "Анализ"
Анализ выбранных поверхностей и пометка ребер в соответствии с их пригодностью для сшивания. Определение поверхностей с неверными отступами или допусками.
"Показать состояние ребер" Представление результатов анализа путем окрашивания ребер в разные цвета.
"Показать ближайшую касательную" Отображение состояния ближайших касательных.
"Применить" Получение сшивки из выбранных поверхностей.
