Управление отображением кривых в окне графика.
| Вызов: |
В браузере устройства графического вывода или в окне графика щелкните правой кнопкой мыши в любой точке и выберите "Параметры графического устройства". |
При нажатии кнопки "Применить" отображение кривых изменяется в соответствии с выбранными параметрами, при этом диалоговое окно остается открытым.
Автоматический масштаб |
Автоматическое задание масштаба по оси X и оси Y. Флажок "Автоматический масштаб" установлен по умолчанию. Снимите этот флажок, чтобы задать минимальное и максимальное значения по осям X и Y. |
Значения по оси X |
Задание минимального и максимального значений по оси абсцисс. |
Значения по оси Y |
Задание минимального и максимального значений по оси ординат. |
Отобразить сетку |
Отображение сетки из пунктирных линий на фоне в графическом окне. По умолчанию сетка отображается. |
Градуировка |
Устройство графического вывода задает деления для оси абсцисс и оси ординат. По умолчанию деления сетки определяются устройством графического вывода. Снимите флажок, чтобы включить другие параметры этой группы. |
Задание количества значений для нанесения на ось X. |
Задание количества значений для нанесения на ось Y. |
Задание количества значащих цифр, отображаемых по оси абсцисс и оси ординат. |
Предварительно заданный формат |
Использование стандартного формата для числовых значений при отображении в окне "Устройство графического вывода". Стандартный формат используется по умолчанию. Снимите флажок, чтобы включить другие поля группы "Параметры". |
Параметры |
Задание количества цифр после десятичной запятой. Это значение влияет на точность значений в окне "Устройство графического вывода". При задании точности следует учитывать точность расчетных значений и допустимую точность отображения в соответствии с делениями осей. По умолчанию отображается пять знаков после десятичной запятой. Точность данного параметра является максимальной. |
Выражение значений в экспоненциальном виде степени с основанием 10. Экспоненциальное выражение значений используется по умолчанию. |
При необходимости устройство графического вывода отображает знак плюса (+). Графическое устройство всегда отображает знак минуса (-) для соответствующих значений. Знак плюса по умолчанию отображается. |
Образец |
Отображение числа в указанном формате. Это поле не редактируется. |
