На ленте:
вкладка "3D-модель"
панель "Создание"
Сдвиг
Указание одного или нескольких профилей для сдвига по выбранной траектории. Тела и поверхности сдвига создаются с помощью замкнутых контуров. С помощью разомкнутых контуров можно создать только поверхности сдвига. Удерживайте клавишу Ctrl, чтобы отменить выбор контуров.
Задание траектории сдвига профиля. Траектория может быть разомкнутой или замкнутой, но она должна пересекать плоскость контура.
В файле мультидетали позволяет указать задействованные твердые тела. Недоступно в файлах деталей, в которых имеется только одно твердое тело.
Отображаемые параметры определяются выбранным типом сдвига.
Ориентация:
Контур при сдвиге удерживается в постоянном положении относительно траектории. Сечения элемента сдвига на всем протяжении траектории располагаются относительно нее так же, как исходный контур.
Сдвиг контура элемента выполняется параллельно исходному контуру.
Задание угла конуса для сдвига перпендикулярно плоскости эскиза (параметр недоступен при выборе положения контура элемента сдвига параллельно исходному контуру). Конусность отображается при просмотре сдвига тела. Этот параметр недоступен при выборе замкнутых траекторий.
Положительный угол — площадь сечения элемента сдвига увеличивается по мере удаления от начальной точки.
Отрицательный угол — площадь сечения элемента сдвига уменьшается по мере удаления от начальной точки.
Вложенные профили — положительное или отрицательное значение угла конуса применяется к наружному периметру вложенных контуров; к внутреннему периметру применяется противоположное значение.
Траектория и направляющая
Выбор направляющей для контроля масштаба и скручивания контура при сдвиге. Направляющая должна пересекать плоскость контура.
Установка масштаба сечения элемента сдвига согласно направляющей.
Изменение масштаба контура по оси X и Y при сдвиге.
Изменение масштаба контура по оси X при сдвиге.
Сохранение формы и размера контура при сдвиге. При использовании этого параметра с помощью направляющей контролируется только скручивание контура.
Траектория и направляющая поверхность
Указание поверхности, с помощью нормали которой контролируется сдвиг по траектории. Для получения оптимальных результатов траектория должна располагаться на направляющей поверхности или в непосредственной близости от нее.
Создание твердотельного элемента на основе контура (замкнутого или разомкнутого). Создать базовый элемент можно только на основе замкнутого контура.
Создание поверхности на основе разомкнутого или замкнутого контура. Поверхность может в дальнейшем использоваться для ограничения других элементов или как инструмент для разделения детали.
При работе со сборками параметр недоступен.
Выбор операции объединения, вычитания и пересечения при добавлении к другому элементу или создание нового твердого тела. Недоступен для базового элемента, но требуется для всех остальных элементов сдвига.
Добавление объема, созданного элементом сдвига, к другому элементу или телу.
Удаление объема, созданного элементом сдвига, из другого элемента или тела.
Создание нового элемента, занимающего объем пересечения элемента сдвига и другого элемента или тела. Весь остальной материал удаляется.
Создание нового твердого тела. Если сдвиг является первым элементом тела в файле детали, этот параметр выбран по умолчанию. Используйте эту команду, чтобы создать новое тело в файле детали, в котором уже имеются другие твердые тела. Каждое тело представляет собой набор независимых элементов, не связанных с другими телами. Тело может иметь общие элементы с другими телами.
Автоматический переход к следующему окну выбора, если выбирается один параметр. Для выбора нескольких элементов снимите флажок.
Просмотр тела элемента сдвига на основе текущего выбора. Если функция предварительного просмотра включена, а изображение отсутствует в графическом окне, как правило, это указывает на то, что элемент сдвига не создан.
