Перенос компонентов библиотеки выполняется в два этапа. Сначала выполняется перенос сервера Autodesk Data Management (ADMS). Далее данные библиотеки компонентов обновляются до новой версии Inventor, и сборки предыдущих версий обновляются.
Перед обновлением сервера следует выполнить резервное копирование всех библиотек. Запустите консоль ADMS, и выберите в меню консоли сервера "Сервис"
"Резервное копирование". Копирование всех библиотек и хранилищ выполняется с помощью команды "Резервное копирование".
В случае повреждение библиотеки данные и конфигурации можно восстановить до последней версии с помощью резервных копий. В меню консоли сервера выберите "Сервис"
"Восстановить".
После завершения установки нового сервера появляется напоминание о необходимости переноса библиотек. Для запуска консоли сервера нажмите "Запуск", а затем выберите "ОК" для переноса существующей базы данных. Перенос хранилищ и библиотек выполняется автоматически. Пользователь может выбрать те библиотеки, которые должны быть доступны в новой версии Inventor. В случае успешного завершения переноса библиотеки перемещаются и настраиваются так же, как и для предыдущей версии сервера.
Для обеспечения доступности библиотек компонентов необходимо выполнить их настройку в проекте Inventor.
Советы:
Пользовательская библиотека предыдущей версии не может использоваться в библиотеке компонентов до переноса с помощью инструмента обновления. Инструмент обновления также может использоваться для обновления семейств, для которых были изменены родительские семейства. Во время обновления изменения, доступные в исходном родительском семействе, распространяются на дочернее семейство в пользовательской библиотеке. Изменения свойств или параметров семейства сохраняются, однако данные, которые не были отредактированы, изменяются в соответствии с данными в исходном семействе. Если был изменен файл шаблона семейства, то пользовательский файл шаблона будет перезаписан после обновления семейства. Инструмент обновления создаст резервную копию файлов шаблонов и применит их к обновленным семействам.
После переноса сборок предыдущих версий в новую версию Inventor рекомендуется выполнить их обновление. Без обновления сборка может содержать устаревшие стандартные детали. При выполнении операции библиотеки компонентов, связанной с устаревшей стандартной деталью, соответствующий файл детали может быть обновлен в фоновом режиме. Все экземпляры устаревших деталей (в других сборках) будут заменены на новую версию детали. Обновление в фоновом режиме могут вызывать такие операции, как обновление размера, вставка из библиотеки компонентов и открытие из библиотеки компонентов.
