При сохранении библиотек на сервере с Microsoft SQL Express размер каждой библиотеки не может превышать 4 Гб. Операции, приводящие к превышению предела библиотеки, не будут завершены.
Совет: Во избежание проблем, связанных с пределом размера библиотеки, обновите сервер до полной версии Microsoft SQL.
Разделение крупной пользовательской библиотеки во избежание превышения предельного размера
Для уменьшения размера библиотеки переместите часть содержимого в новую библиотеку.
- Создайте пользовательскую библиотеку на сервере.
- Запустите консоль сервера.
- В окне консоли сервера разверните корневую папку и нажмите правой кнопкой мыши на запись "Библиотеки".
- Нажмите в меню кнопку "Создать библиотеку".
- Введите имя библиотеки в диалоговом окне "Создание библиотеки" и нажмите кнопку "OK". Создается новая пользовательская библиотека.
- Добавление новой библиотеки в конфигурацию библиотеки компонентов:
- В Inventor выберите
Управление
Проекты.
- В диалоговом окне "Проекты" нажмите "Настройка Библиотек компонентов".
- В диалоговом окне "Настройка библиотек" установите для новой библиотеки флажок "Используется".
Прим.: В качестве
папки хранения для библиотек компонентов должен быть указан сервер Autodesk Vault. Для завершения шага пользователь должен выполнить вход на этот сервер.
- Для переноса содержимого в новую библиотеку выполните следующее:
Прим.: За одну операцию можно перенести несколько семейств или категорий.
- Для обновления перемещенных библиотек используется инструмент обновления.
- С помощью руководства по переносу верните перенесенные библиотеки на сервер.
- Для использования сервера в качестве каталога библиотеки настройте соответствующие параметры приложения. Затем настройте конфигурацию библиотеки в диалоговом окне "Настроить библиотеки".
Перенос крупных пользовательских библиотек, сохраненных на сервере SQL Express
При переносе пользовательской библиотеки с использованием инструмента обновления размер библиотеки может увеличиться. В результате он может превысить предел, разрешенный для SQL Express. В случае превышения этого предела перенос библиотеки будет прерван инструментом обновления. Подробные сведения о проблеме будут отображаться в диалоговом окне "Сбои" на последней странице инструмента обновления.
Прим.: Статус частично перенесенной библиотеки неизвестен, и ее использование не рекомендуется.
Устранить проблему, связанную с размером библиотеки, можно одним из следующих способов:
- Обновите сервер до полной версии Microsoft SQL. Затем добавьте резервную копию библиотеки на сервер и выполните перенос.
- Для разделения пользовательской библиотеки предыдущей версии на две библиотеки выполните следующее:
- Замените текущую пользовательскую библиотеку исходной неперенесенной версией.
Совет: При отсутствии резервной копии библиотеки можно использовать частично перенесенную библиотеку. Однако следует помнить, что она может содержать поврежденные данные.
- С помощью руководства по переносу переместите библиотеку предыдущей версии с сервера в папку локальной библиотеки компонентов.
- Для настройки параметров приложения с целью использования локальной библиотеки компонентов выполните следующее:
- Нажмите кнопку
"Параметры" для открытия диалогового окна "Параметры приложения".
- Выберите "Локальная библиотека компонентов Inventor" на вкладке "Библиотека компонентов".
- Для закрытия диалогового окна "Параметры приложения" нажмите ОК.
- Для переноса перемещенной библиотеки используйте инструмент обновления.
- Разделите локальную библиотеку компонентов на две библиотеки: создайте локальную пользовательскую библиотеку компонентов и перенесите в нее часть содержимого.
- С помощью руководства по переносу переместите обе библиотеки на сервер.
- Для использования сервера в качестве каталога библиотеки настройте соответствующие параметры приложения. На вкладке "Библиотека компонентов" в диалоговом окне "Параметры приложения" выберите пункт "Сервер Autodesk Vault".
- Проверьте конфигурацию библиотек компонентов на сервере и в проекте. При необходимости добавьте в конфигурацию новую пользовательскую библиотеку.
