Сгибы существующей грани листового металла путем гибки по эскизной линии, ограниченной кромками грани. |
Вызов: |
Лента:
вкладка "Листовой металл"
панель "Создать"
"Сгиб"
Вкладка предоставляет доступ к командам управления формой создаваемой гибки.
Линия сгиба - Задает эскизную линию для использования в качестве линии гибки. Конечные точки эскизной линии должны лежать на кромке; только тогда линия может быть выбрана в качестве линии сгиба. |
Кнопки управления переворотом |
Сменить сторону - изменение стороны от линии сгиба: вверх или вниз. |
Сменить направление - изменение направления сгиба: вверх или вниз. |
Место сгиба |
Середина сгиба - используйте эскизную линию в качестве осевой линии сгиба. |
Начало сгиба - используйте эскизную линию в качестве начала сгиба. |
Конец сгиба - используйте эскизную линию в качестве окончания сгиба. |
Угол сгиба |
Определяет угол, применяемый при выполнении сгиба. |
Радиус сгиба |
Определяет радиус сгиба. Поле использует значение по умолчанию, заданное текущим стилем листового металла, если не вводится другое значение. |
Для получения информации по вкладке "Развертка" см. раздел Справочник параметров развертки деталей из листового металла.
Для получения информации по вкладке "Сгиб", см. раздел Справочник параметров сгибов деталей из листового металла.
"OK" |
Нажмите "OK", чтобы создать или изменить сгиб с использованием заданных параметров и опций и закрыть диалоговое окно. |
Отмена |
Нажмите "Отмена", чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения внесенных изменений параметров или опций. |
Применить |
Нажмите "Применить", чтобы создать гибку с использованием заданных параметров и опций и оставить диалоговое окно открытым для создания дополнительных гибок. |
