Анимация положения и поворота одного или нескольких компонентов.
Вызов: |
В графической области щелкните компонент и выберите
вкладку "Тонирование"
В браузере щелкните правой кнопкой мыши компонент и выберите параметр анимации. В графической области щелкните правой кнопкой мыши любой компонент и выберите инструмент "Анимация компонентов". |
Действие |
Для получения дополнительных сведений см. 3D-перемещение или поворот. После определения действия трансформации становятся активными параметры "Расстояние" и "Вращение" со значениями трансформации. Выполните финальные корректировки или примите указанные параметры трансформации. Прим.: Компоненты с наложенными зависимостями могут быть перемещены только в пределах заданной степени свободы.
Расстояние. Указание степени трансформации, применяемой при выполнении действия. Введите любое числовое десятичное значение. Чтобы использовать команду "Измерить" или выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. В поле ввода можно настроить любое значение. Прим.: стрелка доступна только после ввода начального значения.
Поворот. Указание величины поворота в градусах. Чтобы использовать команду "Измерить" или выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. Измеренное значение можно настроить. Число витков. Увеличение и уменьшение количества витков. Шаг составляет 1/10 оборота на щелчок. Щелкните и удерживайте, чтобы быстро увеличить или уменьшить значение. |
Путь |
Время |
Определение момента начала и продолжительности выполнения задания на временной шкале анимации. Поля времени активны только в том случае, если это необходимо для выполнения действия. |
Управление скоростью, с которой действие достигает заданного значения.
Профиль скорости |
Указание значений во временных единицах или в процентах для трех компонентов ускорения: "Начало", "Продолжительность" и "Завершение". При вводе значения в одном поле значения в других полях рассчитываются автоматически, и их не требуется выбирать отдельно. Время определяется в секундах. Самый минимальный допустимый шаг - 1/10 секунды. Процентные значения рассчитываются в отношении к 100. Процентные значения по умолчанию – 20, 60, 20. Указать скорость. Ввод значений для профиля скорости. Использовать настройки по умолчанию. Установка профиля скорости по умолчанию в соответствии с настройками диалогового окна параметров анимации. Постоянная скорость. Задается одно значение скорости для всего действия. Сброс. Восстановление значений по умолчанию для профиля скорости. |
Выполнение действия и запуск нового действия |
Инкремент нового действия |
Указание инкремента для увеличения временной шкалы для нового действия. |
