Параметрическая таблица - это таблица, где вы определяете зависимости проекта и диапазоны параметров. Вы можете легко просмотреть конфигурации, найти конфигурацию, отражающую все зависимости, и создать более оптимизированные проекты с более высоким запасом прочности.
Команды, имеющие отношение к каждому из разделов, доступны из контекстного меню строки.
Вызов: |
Лента:
вкладка «Анализ напряжений»
панель «Управление»
«Параметрическая таблица»
Прим.: Размеры параметрической таблицы и разделов "Зависимости проектирования" и "Параметры" можно изменять. Также можно отделить параметрическую таблицу от окна приложения.
| Имя зависимости | Перечисляются параметры, заданные для модели. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы добавить или удалить зависимости, такие как напряжение по фон Мизесу, смещение или масса. |
| Тип зависимости | Каждый тип зависимости имеет свое особое поведение, определяющее способ ее взаимодействия в таблице. Доступные типы зависимостей:
При фильтрации по параметрам "Предел" и "Диапазон" будет получен набор, соответствующий требованиям о пределе при оптимизации других зависимостей. |
| Предел | Фильтрует результаты для получения набора, отвечающего требованиям ограничивающего предела при оптимизации других зависимостей. |
| Запас прочности | Оценивает, насколько допустимо превышение переменной до последнего момента функционирования зависимости. Сравнение предела под действием запаса прочности определяет, соблюдено ли требование к пределу или диапазону. Для получения дополнительных сведений о применении запаса прочности в программе Autodesk Inventor см. Использование параметрических таблиц. |
| Значение результата | Отображает значение зависимости для моделирования. Если значение находится в рамках предела, оно имеет зеленый фон. При превышении предела оно имеет красный фон. Серый фон указывает, что значение видоизменено или находится вне диапазона, и отображается наиболее приближенное значение. |
| Единица | Отображает единицу измерения для значения в предыдущей ячейке. |
| Имя компонента | Отображает имя компонента, с которым связан параметр. |
| Имя элемента | Отображает имя элемента, с которым связан параметр. |
| Имя параметра | Отображение имени параметра. |
| Значения | Отображает значение параметра или диапазон и точки диапазона. Ознакомьтесь со следующей информацией о задании диапазонов: |
| Контроль скольжения | Регулирует текущее значение параметра в заданном диапазоне. Геометрия обновляется, чтобы отобразились изменения значений. |
| Текущее значение | Отображает текущее значение параметра согласно положения слайдера. Можете напечатать значение, при этом, положение слайдера и геометрия будут обновлены. Прим.: Если возникает ошибка при обновлении, текущее значение и слайдер восстанавливают свое последнее успешное состояние.
| Единица | Отображение единицы измерения параметра. |
Диапазоны для параметрических размеров
Определите несколько значений (таких, как диапазоны) для параметрических размеров с помощью одного из следующих методов:
Введите числа в порядке убывания.
Определив диапазон параметров для оценки, щелкните по строке правой кнопкой мыши и нажмите нужную команду. Для каждой команды доступна быстрая ссылка.
