В окне "Вставка соединения" можно добавлять такие соединения, как стандартные, шарнир качения, шарнир скольжения и силовые соединения . Стандартные соединения можно также вставлять путем преобразования зависимостей сборки в соединения. Преобразование может выполняться автоматически или вручную, по одному соединению за операцию. Для остальных типов соединений это единственный способ добавления.
Ниже описан типовой процесс вставки соединений в механизмы.
Определите количество и типы существующих степеней свободы, а также количество и типы необходимых степеней свободы и дополнительные критерии силы и контактов.
панель "Соединение"
"Вставить соединение"
.Например, выберите тип ремня, необходимый для ременного соединения, или выберите, требуется ли добавить для определенных типов шарнира качения соединение с одной или двумя зависимостями.
Когда выбранный объект доступен, следующий шаг выполняется автоматически, даже если не будет нажат значок красной стрелки выбора. Если после выполнения первого действия система координат соединения сконфигурирована правильно, можно пропустить и не выполнять действия по определению системы координат. Для этого щелкните значок красной стрелки выбора, чтобы выбрать следующий необходимый объект. Однако рекомендуется определять каждую систему координат.
Система координат соединения компонента, выбранного первым при вставке соединения (иногда называется родительским компонентом или исходной деталью), становится системой координат соединения.
Для выбора доступны следующие объекты.
Точка |
точка (деталь, эскиз, конструкция и т.д.), крайняя точка линейного ребра, дуговое ребро и сферические поверхности (возврат к центру) |
Ось |
линейное ребро (деталь, эскиз, конструкция и т.д.) круговая поверхность, цилиндрическая поверхность, конические и тороидальные поверхности (возврат оси вращения) |
Плоскость |
плоская поверхность, плоскость построений |
Контур |
круговая поверхность, цилиндрическая поверхность, конические и тороидальные поверхности |
Цилиндр |
круговая поверхность, цилиндрическая поверхность |
Конус |
Компонент |
любой компонент, имеющий одну или несколько степеней свободы со смежным компонентом |
При использовании обеих этих кнопок добавляется соединение, однако при нажатии кнопки "OK" еще закрывается диалоговое окно.
Постоянные соединения
Стандарт |
Шарниры качения |
Шарниры скольжения |
Сила |
вращение |
ремень |
скользящий цилиндр на плоскости |
пружина/амортизатор/домкрат |
призматическое |
катящий цилиндр на плоскости |
скользящий цилиндр на цилиндре |
цилиндрические |
катящий цилиндр на цилиндре |
скользящий цилиндр в цилиндре |
сферическое |
катящий цилиндр в цилиндре |
скользящий цилиндр на кривой |
плоский |
катящий цилиндр на кривой |
скользящая точка на кривой |
точка - отрезок |
катящий конус на плоскости |
отрезок - плоскость |
катящий конус на конусе |
точка - плоскость |
катящий конус в конусе |
пространственное |
винт |
сварка |
червячная передача |
Непостоянные соединения
Контактные соединения |
Сила |
2D контакт |
3D контакт |
