Вызов: |
На ленте:
вкладка "3D-модель"
панель "Редактирование"
Копировать объект
панель "Управление"
"Копировать объект"
Нажмите здесь для дальнейшей информации о следующем: "Добавление, удаление и переопределение"
Используйте команду "Копировать объект" для выполнения следующих операций.
Например, можно скопировать сопряженные поверхности исходной детали сборки в целевую деталь той же сборки, чтобы использовать их в целевой детали в качестве ссылки.
Например, можно перемещать копии геометрии между средой конструирования и средой моделирования деталей.
Выберите |
Выбор: возможность выбора одной или нескольких граней или тел. Прим.: При переключении между типами выбора ("Грань" и "Тело") удаляются критерии выбора.
Грань: возможность выбора отдельных граней сшивки или твердого тела. Тело: возможность выбора всей сшивки или твердого тела. |
Вывод |
"Создать новое" Для копирования или перемещения составных объектов, поверхностей или твердых тел выберите одну из следующих функций. Выбор ("Грань" или "Тело") определяет доступные параметры вывода.
Выбрать имеющийся: возможность выбора целевого тела для исправления, составного элемента или группы. При копировании объектов между деталями этот параметр позволяет выполнять следующие действия:
Правила:
Удалить первоначальный: удаление геометрии в первоначальном положении (перемещение выбранной геометрии в указанное местоположение). Параметр недоступен при выборе геометрического объекта из другой детали. Прим.: При выборе команды "Удалить исходные" параметрическая геометрия не удаляется.
Применить |
Выполнение заданного действия без закрытия диалогового окна. |
"ОК" |
Выполнение заданного действия и закрытие диалогового окна после выбора необходимых элементов. |
