Создание стандартных соединений из сборочных зависимостей.
Правила добавления соединений идентичны правилам вставки элементов соединений. Если дочерний компонент является базовым и у него нет зависимостей, будет создан незамкнутый кинематический контур . Если дочерний компонент закреплен и соединен с другим закрепленным компонентом, кинематический контур является замкнутым.
панель «Соединение»
«Преобразовать зависимости»
Первый выбранный компонент определяет опорную систему координат, поэтому порядок выбора важен.
Цвет стрелки вставки меняется с красного на белый, а зависимости совмещения сборки между двумя компонентами отображаются в списке "Совмещения".
После выбора каждой зависимости стандартное соединение, которое будет создано из выбранных зависимостей, отобразится в окне "Соединение".
В нижней части диалогового окна отобразятся выбранные зависимости сборки и анимация предложенного соединения.
Не требуется выбирать все доступные зависимости совмещения, можно снять флажки некоторых совмещений, прежде чем нажать кнопку "OK" или "Применить".
При использовании обоих параметров создается соединение, однако при нажатии кнопки "OK" еще закрывается диалоговое окно.
