Если Autodesk Inventor с локальной библиотекой компонентов устанавливается на компьютере с сервером библиотеки старой версии, то программа поддерживает пользовательские библиотеки только двух предыдущих выпусков. При первом запуске Autodesk Inventor библиотеки ранних версий могут быть автоматически перенесены в каталог локальной библиотеки компонентов. Нажмите "OK", чтобы начать операцию переноса.
Если вы пропускаете операцию автоматического переноса, то позднее перенести библиотеки можно будет с помощью мастера переноса библиотек, который вызывается из диалогового окна "Настроить библиотеки".
