Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor LT, любой файл AutoCAD DWG можно открыть непосредственно в Autodesk Inventor LT. После этого можно просмотреть, вывести на печать и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, все данные AutoCAD доступны для операций копирования. Можно открыть файл AutoCAD DWG (DWG) в программе Autodesk Inventor LT, затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor LT.
Формат размеров AutoCAD сохраняется. В программе Autodesk Inventor LT их можно просмотреть и напечатать.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа непосредственно с DWG в
В Autodesk Inventor LT существует несколько типов размерных объектов с различными функциями.
Размеры модели |
Определение размеров компонентов деталей. Размеры модели задаются в процессе конструирования и сборки деталей. Каждый размер может быть определен в конкретном измерении или вычислен на основе его соотношения с другими размерами в модели. Размеры модели называют также параметрическими размерами. Можно отобразить размеры модели на чертеже. |
Справочные размеры |
Используются для показа размеров компонента детали, но не контролируют размер. Эти размеры рассчитываются, исходя из соотношения геометрических характеристик с другими геометрическими характеристиками в модели. Контрольные размеры также называют справочными размерами. |
Размеры эскизов |
Определяют размер геометрических объектов в эскизах деталей или чертежей. Размеры эскиза указываются при его создании. В деталях размеры эскизов также являются размерами модели. |
Размеры на чертежах |
Помещаются на виды чертежей с целью документирования. Размеры на чертежах не управляют размерами соответствующих объектов, но изменяются при каждом изменении модели. Формат размеров на чертеже определяется размерными стилями и чертежными стандартами. |
