При импорте данных AutoCAD в чертеж размеры вставляются на лист чертежа как размеры чертежа. Геометрия вставляется на эскиз, связанный с эскизным видом . Можно перенести размеры в эскиз и использовать их для параметрического управления размерами геометрических элементов.
"Открыть".Размеры можно также занести на эскиз после импорта файла AutoCAD.
После этого размеры начинают вести себя точно так же, как и изначально нанесенные в эскизе. Их можно редактировать, можно изменять их формат и способ отображения.
Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor LT, любой файл AutoCAD DWG (DWG) можно открыть непосредственно в программе Autodesk Inventor LT. После этого можно просмотреть, вывести на печать и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Можно открыть файл AutoCAD DWG в программе Autodesk Inventor LT, затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor LT.
Формат размеров AutoCAD сохраняется. В программе Autodesk Inventor LT их можно просмотреть и напечатать.
Для получения более подробной информации см. раздел .
