Отображает и определяет параметры при работе с моделями. Можно переименовывать, изменять значения или добавлять примечания для существующих параметров. Для использования при работе с деталями можно определять пользовательские параметры.
Вызов: |
Выберите на ленте
вкладку «Управление»
панель «Параметры»
«Параметры»
Сортировать по возрастанию |
Данная функция позволяет добавить столбец в набор сортировки. Используются значения столбцов для сортировки параметров по возрастанию. |
Сортировать по убыванию |
Данная функция позволяет добавить столбец в набор сортировки. Используются значения столбцов для сортировки параметров по убыванию. |
Адаптация рабочего цикла столбца |
Отображение диалогового окна "Адаптация", в котором выполняется добавление и удаление столбцов. |
Вписать |
Данная функция позволяет изменить размеры выбранного столбца для вмещения содержимого каждой ячейки этого столбца. |
Вписать все столбцы |
Возможность изменения размеров всех столбцов для вмещения содержимого каждой ячейки. |
Очистить |
Данная функция позволяет очистить набор сортировки. Сохраняется последняя сортировка параметров. |
Отображаются имена и значения параметров, созданных автоматически в процессе работы с моделью. Для документов чертежа это дерево не отображается. Каждый раз при добавлении обозначения размера или конструктивного элемента добавляется параметр. Можно определить собственные имена параметров в полях редактирования (см. Справку по полям редактирования). Для определения параметра как параметра с несколькими значениями щелкните любое поле в строке правой кнопкой мыши и выберите "Создать несколько значений". |
Имя параметра |
Имя параметра. Для изменения имени параметра на описательное щелкните в поле и введите новое имя. При обновлении модели все зависимые параметры обновляются для изменения имени. |
Единица/тип |
Для числового параметра определяются единицы измерения. Для текстового параметра или параметра "истина/ложь" указываются данные соответствующего типа. |
Формула |
Формула, по которой определяется значение параметра. Если параметр имеет дискретное значение, оно округляется с указанной в свойствах модели точностью. Для изменения формулы, щелкните ее и введите новую формулу. |
Номинальное значение |
Рассчитанное по формуле значение (отображается без округления). |
Допуск |
Отображается текущее значение параметра. Щелкните ячейку для выбора верхнего, номинального или нижнего значения. |
Значение в модели |
Показывает точное вычисленное значение параметра. |
Сочетание клавиш |
Определяет, является ли параметр ключевым. Для определения параметра как ключевого установите этот флажок. |
Экспорт параметра |
К числу прочих свойств модели добавляется параметр. Такие свойства могут быть добавлены в таблицы составных частей и спецификации. Взвести флажок для добавления параметра к числу прочих свойств модели; Снимите флажок для удаления параметра из свойств модели. После добавления параметра его можно связать с другими документами или заимствовать. |
Примечание |
Параметр может иметь примечание. Для добавления примечания щелкните в поле и введите текст примечания. Табличные параметры включают данный комментарий. |
Отображает параметры, определяемые для управления размерами и элементами модели, включая текстовые параметры и параметры "истина/ложь". Для определения параметра как параметра с несколькими значениями щелкните любое поле в строке правой кнопкой мыши и выберите "Создать несколько значений". Дополнительные сведения о типах единиц, допустимых аббревиатурах и формулах см. в справке по полям редактирования. |
Имя параметра |
Имя параметра. Щелкните в поле и введите имя. |
Единица/тип |
Для числового параметра определяются единицы измерения. Для текстового параметра или параметра "истина/ложь" указываются данные соответствующего типа.Щелкните поле, чтобы открыть диалоговое окно Типы единиц. Для выбора требуемых единиц измерения щелкните дерево или укажите единицы в поле "Спецификация единиц". Нажмите кнопку "OK". |
Формула |
Формула, по которой определяется значение параметра. Щелкните в поле и введите формулу или значение для параметра. |
Допуск |
Значение в модели |
Рассчитанное по формуле значение. Отображается без округления. Для документов чертежа этот·столбец не отображается. |
Сочетание клавиш |
Экспорт параметра |
К числу прочих свойств модели добавляется параметр. Для документов чертежа этот·столбец не отображается. Пользовательские свойства могут добавляться в списки деталей и спецификации. Установите данный флажок для добавления параметра к числу общих свойств; снимите флажок для удаления параметра из числа общих свойств. После добавления параметра его можно связать с другими документами или заимствовать. |
Примечание |
Отображает имена и значения параметров, экспортированных из детали в производную деталь. |
Имя параметра |
Имя параметра. Если несколько экспортированных параметров имеют одно и то же имя, они приращиваются для создания уникального имени для каждого. Для изменения имени параметра на описательное щелкните в поле и введите новое имя. При обновлении базовой модели все зависимые параметры обновляются для изменения имени. |
Единицы |
Единицы измерения параметра. |
Формула |
Рассчитанное по формуле значение. Отображается без округления. |
Допуск |
Значение в модели |
Отображается точное расчетное значение параметра. |
Сочетание клавиш |
Экспорт параметра |
Примечание |
В этом раскрывающемся списке можно ограничить параметры, отображаемые в диалоговом окне.
Для определения нового параметра добавляет новую строку в таблицу "Пользовательские". Выберите в раскрывающемся списке тип параметра:
Применение изменений параметров, сохраненных в памяти текущего сеанса редактирования.
Обновление модели сразу после изменения параметра.
Отображает диалоговое окно "Открытие файла". С его помощью можно открыть внешний файл электронной таблицы, определяющий параметры. Недоступно для документов чертежа.
Нажмите кнопку "Открыть", чтобы создать связь с файлом электронной таблицы. Убедитесь, что выбрана команда "Связь" или "Внедрение" и указана начальная ячейка области данных прежде, чем открыть файл.
При привязке к электронной таблице в диалоговом окне "Параметры" отображается таблица с параметрами. Изменение параметров в электронной таблице с помощью диалогового окна "Параметры" невозможно. Для изменения параметров откройте файл в Microsoft Excel.
В дополнение к файлам Excel любой файл детали можно связать с другим файлом детали. В этом случае возможно взаимное использование параметров этих файлов детали.
Чтобы выбрать другие параметры связи в диалоговом окне "Параметры связи", щелкните правой кнопкой мыши заголовок папки параметра связанного компонента и выберите "Редактировать папку".
Сброс всех параметров одновременно. Недоступно для документов чертежа.
Нажмите "Верхний", "Средний", "Номинал" или "Нижний" для переустановки значения в столбце "Допуски".
Изменение вида диалогового окна "Параметры": переход к сокращенному или полному виду (если окно отображается в сокращенном виде).
В сокращенном виде диалоговое окно "Параметры" содержит следующие столбцы и кнопки:
