2D-эскизы
Эскиз начинается при добавлении отрезков, дуг и других геометрических объектов на плоскость эскиза . Наложение зависимостей при рисовании выполняется автоматически. Эскиз становится профилем , являющимся основой для элементов эскиза, таких как выдавливания, вращения, лофт-элементы, пружины или траектории для элементов сдвига. В чертежах эскизная геометрия служит для создания обозначений, основных надписей и рамок.
Эскизы часто содержат вспомогательную и ссылочную геометрию . Вспомогательная геометрия не может быть частью профиля или траектории, однако относительно нее можно накладывать зависимости. Как правило, ссылочная геометрия является частью элемента, например, ребра или силуэта. Она проецируется из эскиза элемента на новый эскиз.
Зависимости и размеры в эскизах
Геометрические зависимости применяются автоматически в процессе построения эскиза. Они определяют ориентацию и связи между кривыми эскиза. (Чтобы отключить автоматическое создание зависимостей при построении эскизов, нажмите клавишу CTRL.)
Для дальнейшей стабилизации эскизов необходимо применить дополнительные зависимости, чтобы управлять общей формой эскиза, а затем добавить Размеры , чтобы управлять размером. Затем форма и размер будут обновляться предсказуемо.
С их помощью можно задать пропорции между элементами эскиза. Например, если величина одного размера установлена равной половине величины другого размера, пропорции двух кривых не изменяются при изменении любой из них.
Эскизы элементов
Для элемента необходимо построить самую простую форму детали и затем использовать команду построения элемента , чтобы добавить объем в эскиз. Например, для получения конструктивного элемента, зеркально отраженного относительно оси, используется команда "Вращение". Для придания контуру равномерной глубины применяется команда "Выдавливание". Создаваемый элемент поглощает эскизный профиль.
Создайте эскиз профиля для каждого дополнительного элемента на грани или рабочей плоскости, заданной в качестве плоскости эскиза.
Для построения одного конструктивного элемента можно использовать несколько контуров. Таким образом, все эскизы после построения одной операцией, например, выдавливания или элемента вращения, дают в результате один конструктивный элемент. Это справедливо, даже если исходные контуры не пересекались. Можно использовать эскиз из другого элемента. В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши значок эскиза и выберите "Общий доступ к эскизу".
Другие варианты применения эскизов
Чертежи
  • Обозначения размеров отверстий.
  • Создания и изменения основных надписей.
  • Создания эскизных обозначений.
  • Добавления изготовленной детали.
  • Нанесения текстовых надписей.
Детали
  • Создания переходных плоскостей при построении лофта.
  • Проецирования геометрии с другой плоскости для использования в контуре.
  • Доступности геометрии в более чем одном конструктивном элементе.
  • Создайте геометрию на плоскости, скрываемой другими элементами.
  • Проецирования контуров на поверхность для создания сложных форм.
Эскизные блоки
Для упрощения процедуры дублирования геометрии в проекте можно сгруппировать геометрию 2D-эскизов в блоки. Кроме того, эскизные блоки применяются для моделирования кинематических узлов и широко используются в рабочем процессе нисходящего проектирования.
