диалоговое окно «Редактирование таблицы»
Вызов:
Щелкните правой кнопкой мыши таблицу на чертеже и выберите "Редактировать".
Панель инструментов
Команда Выбор столбцов позволяет вызвать диалоговое окно "Выбор столбцов таблицы". Можно добавлять, удалять и изменять порядок столбцов.
Сортировка — открытие диалогового окна "Сортировка таблицы". Укажите столбцы, которые требуется использовать, а также порядок первичной, вторичной и третичной сортировки.
Экспорт — сохранение выбранной таблицы во внешнем файле. Нажмите кнопку и задайте имя и формат файла.
Компоновка таблицы — открытие диалогового окна "Компоновка таблицы". Можно изменить название, направление вставки строки, положение заголовка, межстрочный интервал и параметры фрагментации таблицы.
Вставить строку — добавление строки в позиции рядом с выбранной позицией в таблице. Можно выбрать другие строки в таблице, чтобы вставить их одновременно.
Удалить строку — удаление выбранных строк из таблицы. Можно выбрать несколько строк для удаления за одну операцию.
Параметры редактирования столбцов
Для доступа к опциям редактирования графы нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку столбца.
Компоновка таблицы
Открытие диалогового окна "Компоновка таблицы".
Выбор столбцов
Открывается диалоговое окно "Выбор столбцов таблицы ".
Формат столбца
Открытие диалогового окна "Формат текста".
Ширина графы
Указывается фиксированная ширина столбца.
Параметры редактирования строки
Щелкните правой кнопкой мыши строку для получения доступа к параметрам меню.
Видимость
Снимите флажок, чтобы скрыть строку. Скрытые строки отображаются серым цветом в диалоговом окне редактирования таблицы. Для восстановления видимости выберите в меню пункт "Видимость".
Совет: По умолчанию в таблицы конфигурации включаются все элементы. Для упрощения таблицы отключите видимость строк элементов, которые не требуется включать в таблицу.
Разделить таблицу на фрагменты
Выберите параметр "Разделить таблицу на фрагменты" для активации фрагментации таблицы с выбранной строки или снимите его, чтобы отключить фрагментацию.
Вставить строку
Вставка строки в положении рядом с выбранным положением в таблице. Можно выбрать другие строки в таблице, чтобы вставить их одновременно.
Удалить строку
Удаление выбранных строк из таблицы. Можно выбрать несколько строк для удаления за одну операцию.
Постоянная величина
С помощью этого параметра задается фиксированное значение, которое не обновляется при изменении элемента параметрического ряда или при других изменениях.
