Смещение одной или нескольких граней базового твердого тела или элемента на заданное расстояние и в заданном направлении или их сдвиг в плоскости на заданные координаты.
В среде 3D-деталей смещенные грани являются параметрическими. В среде базовых твердых тел смещенные грани параметрическими не являются.
| Вызов: |
В среде детали выберите
вкладку "3D модель"
Щелкните правой кнопкой мыши в браузере значок компонента и выберите "Редактировать твердое тело" для активации среды моделирования твердых тел. Кроме того, можно щелкнуть правой кнопкой мыши значок базового твердого тела в обозревателе и выбрать в меню команду "Редактировать твердое тело". Затем выберите
вкладку "Базовое твердое тело"
Выбор одной или нескольких граней для смещения.
Автоматическое сопряжение автоматически смещает смежные тангенциальные грани и при необходимости также создает новые сглаживания. Этот параметр является активным по умолчанию в средах моделирования деталей и редактирования твердых тел.
Флажок "Автоматическое сопряжение" отсутствует в среде редактирования базового твердого тела.
Свободное перемещение
позволяет выполнять суммарные линейные преобразования и преобразования вращения граней с помощью инструмента "Триада" (3D-инструмента работы в активном окне, вписанном в экран). Грань или элемент можно расположить в интерактивном режиме путем перетаскивания триады в плоскости, по осям или с помощью свободного перемещения. Управляет движением выбранная область триады.
При отображении триады выберите или перетащите сегмент триады, чтобы указать нужный тип преобразования. Для точного перемещения грани или элемента можно ввести в поле ввода требуемые координаты. При перетаскивании или вращении триады значения координат X, Y и Z или значения угла динамически обновляются в поле ввода.
Цвета облегчают идентификацию осей триады:
При первой активизации триады сфера в начале совпадает с геометрией, которую нужно преобразовать. Щелкните по области триады или перетащите, чтобы указать тип требуемого преобразования. При выборе других сегментов триады можно перетащить их мышью или ввести их точные координаты.
Сегмент триады |
Описание |
Стрелки |
Позволяют перемещать триаду вдоль оси. |
Манипуляторы вращения |
Позволяют вращать триаду вокруг оси. |
Плоскости |
Позволяют перемещать триаду в выбранной плоскости. |
Сфера |
Позволяет выполнять свободное перемещение в плоскости вида. |
Изменение ориентации триады
Независимо от количества выбранных граней начальное выравнивание триады путем свободного перемещения зависит от первой выбранной грани. В большинстве случаев выравнивание триады является достаточным для выполняемой операции. Если это не так, нажмите на мини-панели инструментов кнопку "Изменение ориентации триады" и выберите другую грань или элемент для изменения ориентации триады. К допустимым для выбора типам геометрии относятся все грани и ребра, вершины, рабочие плоскости, рабочие оси, рабочие точки, кривые эскиза, 2D и 3D точки.
Привязка к
на мини-панели инструментов позволяет переместить грань для выравнивания относительно другой грани, плоскости, вершины или рабочей точки. Выбранные грани могут быть цилиндрическими или плоскими; при этом плоские грани могут находиться под разными углами. Одновременно можно перемещать или поворачивать только одну грань.
Направление и расстояние
смещает грань в заданном направлении и на заданное расстояние. Направление по умолчанию соответствует обратному направлению для выбранной грани.
Направление выбирает ребро или рабочую ось для задания направления.
Расстояние задает расстояние, на которое будут перемещены грани. Может быть выражено в виде уравнения или в виде последнего выбранного из списка значения. При необходимости используйте команды "Измерить" или "Показать размеры".
Точки и плоскости
смещает грани между выбранными точками на плоскости.
Плоскость задает плоскость, по которой будут перемещаться грани.
Точки задает начальную и конечную точку перемещения граней. Между заданными точками временно проводится вектор.
