Задание адаптивности, включения или исключения промежуточных версий и шаговой привязки в трехмерном пространстве для активной детали, а также настроек резьбовых отверстий.
Лента:
вкладка "Сервис"
панель "Параметры"
"Настройка процесса моделирования"
. В диалоговом окне перейдите на вкладку "Моделирование".
Активный тип документа определяет, какие параметры доступны.
При сохранении файла можно отказаться от сохранения старых версий. Снимите этот флажок для восстановления журнала документа и повторного включения быстрого редактирования. Выберите вкладку "Управление"
панель "Обновить"
"Перестроить все".
Задание алгоритма для вычисления свойств детали.
Если этот флажок установлен, используется алгоритм комплексного вычисления — более медленный, но в редких случаях позволяющий создать более точные результаты для элемента. Отключите данный параметр при использовании оптимизированного алгоритма вычисления свойств, который значительно улучшает производительность таких свойств, как "Оболочка", "Эскиз", "Толщина" и "Отступ".
Если этот флажок установлен, графическая информация сохраняется в файле на диске. Эти подробности используются при отображении графики, если для Параметры приложения — вкладка "Отображение" установлено значение "Наилучшее".
Управление размером резьбовых отверстий в соответствии с наружным, внутренним диаметром, средним диаметром резьбы или диаметром отверстия под резьбу указанной резьбы.
Обновление настроек существующих отверстий. При выборе данной опции и нажатии кнопки "OK" все существующие свойства резьбовых отверстий в документе принимают значения настроек в опции "Диаметр резьбовых отверстий".
Расстояние между дискретными точками, в которых может находиться курсор при построении 3D эскизов на активной детали. Контролирует точность привязки при использовании параметра "Перенести элемент" для перетаскивания элемента.
Нажмите кнопку "Параметры...", чтобы открыть диалоговое окно "Настройки ПСК". Установить префикс для имени ПСК, определить плоскость по умолчанию, видимость ПСК и ее элементы.
При создании файла устанавливается исходная видимая область при создании модели на основании шаблона. Для учета данного параметра при создании новых файлов необходимо настроить его в файлах шаблонов. Можно определить исходную высоту и ширину графического окна.
Для границ исходного вида применяются единицы, установленные на вкладке "Единицы" для шаблона.
При открытии файла детали размер детали определяет исходный вид.
Позволяет присваивать заданный по умолчанию префикс схемы именования новым твердым или поверхностным телам. По умолчанию для твердых тел устанавливается префикс "Тело", а для поверхностных тел — Srf.
Если этот флажок установлен, выполняется автоматическая проверка качества модели после операции исправления вручную (такой как вставка контура). При выборе этого параметра в работе со сложными моделями снижается производительность.
