Задание параметров файла назначения при экспорте чертежа Autodesk Inventor LT в виде файла чертежа AutoCAD (DWG).
Файлы Autodesk Inventor LT, сохраненные в формате чертеже Autodesk Inventor LT (*DWG), можно открывать непосредственно в программе AutoCAD для просмотра, печати и измерения данных Autodesk Inventor LT. Виды чертежей Autodesk Inventor LT сохраняют связь с деталями, которые были использованы для их создания. Однако эти данные чертежа нельзя полностью редактировать в программе AutoCAD. Если требуется чертеж, полностью редактируемый в AutoCAD, необходимо экспортировать файл.
| Вызов: |
В диалоговом окне |
Исходные данные |
Выбираются один или несколько листов для экспорта |
Все листы — экспортируются все листы текущего файла IDW. Для выборочного экспорта листов флажок следует сбросить. Рядом с именем листа отображается соответствующий значок. Если виды устарели или отсутствуют ссылки, появляется другая иконка. Значки служат только для индикации статуса листа; экспорт осуществляется независимо от статуса. |
Только геометрия модели |
Фильтрация данных, записываемых в файл DWG. По умолчанию флажок сброшен, тем самым в файл записываются все данные. Установите флажок, чтобы экспортировать только данные вида модели, базового вида и проекционного вида. |
Параметры экспорта |
Масштабирование данных задает масштабирование и целевой каталог для экспортированных данных. Выберите значение из списка. См. описание в области сообщений. |
Наилучшее качество визуализации |
При выборе этого параметра обеспечивается наилучшее качество визуального представления экспортируемых объектов. |
Наилучшее соответствие AutoCAD |
Этот параметр обеспечивает наиболее близкое представление экспортируемых объектов средствами AutoCAD. |
Параметры преобразования |
Открытие диалогового окна "Параметры преобразования" для дальнейшего назначения параметров. Типы линий можно преобразовать в типы линий AutoCAD, стили линий–в слои целевого файла и указать связь размеров AutoCAD. |
Шаблон AutoCAD |
Указание файла DWG или DWT для использования в качестве шаблона при создании файла AutoCAD. Свойства слоев файла-шаблона не изменяются, хотя параметры преобразования слоев могут различаться. |
Сохранение конфигурационного файла |
Сохраняет параметры в диалоговом окне мастера в файл конфигурации , который можно использовать для задания параметров при экспорте других чертежей Autodesk Inventor LT. Выберите местоположение для файла конфигурации в диалоговом окне "Сохранить как". |
