При импорте файла AutoCAD в Autodesk Inventor LT необходимо выбрать слои для преобразования и указать тип результирующего файла Autodesk Inventor LT.
Выбранные в файле DWG слои помещаются на один или несколько эскизов в файле Autodesk Inventor LT, в зависимости от выбора преобразования.
Несвязанные размеры, обозначения и другие аннотации не преобразуются.
Несвязанные размеры, обозначения и другие аннотации располагаются на листе чертежа.
Существуют различные способы задать расположение и видимость элементов чертежей Autodesk Inventor LT.
Цвет |
Стандарты оформления, стили размеров , а также текстовые стили определяют цвет, которым на чертеже отображаются размеры и другие аннотации. Цвета и переопределения цветов для слоев не изменяются при трансляции. |
Размеры |
Стиль размеров . Определяет свойства объектов, используемых на чертеже для указания размеров, допусков, упрощенных размеров отверстий и других размерных объектов. |
Тип линий |
Стандарты оформления определяют тип и цвет линий на чертеже. При преобразовании сохраняются определения типов линий для слоев, принятые в AutoCAD. |
Видимость |
Отключенные или замороженные в AutoCAD слои при переносе в Autodesk Inventor LT становятся невидимыми. Именованные виды управляют видимостью объектов на чертеже. С помощью функций меню можно скрывать или показывать размеры, аннотации и другие элементы чертежа. |
При открытии файла AutoCAD в Autodesk Inventor LT слои ведут себя следующим образом.
Для редактирования цвета, типа линий и свойств видимости слоя используется редактор стилей.
Для получения более подробной информации см. раздел .
