Диалоговое окно "Круговой массив"
Упорядочение вхождений элемента или тела на дуге или круговом массиве.
Дублирование одного или нескольких элементов или тел с размещением итоговых вхождений с учетом конкретного количества и интервала в дуге или круге.
Вызов
На ленте: вкладка "3D-модель" панель "Массив" Круговой
Объединение отдельных элементов в массив
Добавление в массив отдельных твердых элементов, рабочих элементов и элементов поверхности.
Элементы — выбор твердотельных или рабочих элементов, а также поверхностей для включения в массив. Чем больше конструктивных элементов выбрано, тем дольше строится массив.
Тело доступно, если файл детали состоит из более чем одного твердого тела. Выбор твердого тела, для которого будет создан массив.
Элементы завершающей обработки, такие как сопряжения и фаски, можно выбрать только вместе со своими родительскими элементами. Это также справедливо для результата удаления грани.
Все тело целиком
Добавление в массив твердого тела, включая элементы, которые нельзя добавить по отдельности. Массив также может содержать рабочие элементы и поверхности.
Включить рабочие элементы/поверхности — выбор одного или нескольких рабочих поверхностей детали для помещения в массив.
Тело — доступно, если файл детали состоит из более чем одного твердого тела. В массив может быть включено только одно твердое тело.
Объединение
Добавление массива для выбранного твердого тела. Используйте этот параметр, чтобы создать массив твердого тела как единого объединенного тела.
Создать новые тела
Создание массива, состоящего из нескольких отдельных твердых тел.
Ось вращения
Выбор оси (точки поворота), вокруг которой должны располагаться вхождения. Ось и исходный конструктивный элемент могут находиться на разных плоскостях.
Обратить
Изменение направления массива на противоположное. Если установлен флажок "Симметрия", а количество вхождений определяется четным числом, нажмите эту кнопку, чтобы указать сторону, с которой будет добавлено дополнительное вхождение.
Размещение
Задание числа вхождений в массиве, углового расстояния между вхождениями и направления построения массива.
Количество
Определение количества вхождений в массиве.
Угол
Угол между вхождениями в зависимости от текущего метода размещения. Если выбрана опция "Между элементами", то значение угла определяет интервал между вхождениями. Если выбрано значение "Полный угол", то значение угла определяет всю область, занимаемую массивом.
Можно ввести отрицательное значение, чтобы создать массив в противоположном направлении.
Средняя плоскость
Выбор размещения вхождений с обеих сторон от исходного элемента, который обычно создается в центре. Если количество вхождений определяется четным числом, нажмите кнопку "Обратить", чтобы указать сторону, с которой будет добавлено дополнительное вхождение.
(Подробности)
Параметры, определяющие методы расчета и расположения элементов массива.
Метод создания
Оптимизация — создание идентичных копий выбранных элементов путем создания массива их граней. Оптимизация — это самый быстрый метод расчета. При этом невозможно создать перекрывающиеся элементы или элементы, пересекающие грани, отличные от граней исходных элементов. По возможности используйте этот параметр для ускорения процедуры расчета массива.
Идентично — создание идентичных копий выбранных элементов путем дублирования результатов исходных элементов. Используйте этот параметр для создания идентичных элементов, если не доступен метод оптимизации.
С пересчетом — создание потенциально отличающихся копий выбранных элементов путем создания массива элемента и расчета границ или ограничений каждого из экземпляров элемента. На построение большого массива может потребоваться много времени. Параметр соответствует задачам проектирования за счет настройки вхождений исходного элемента массива с учетом границ и условий ограничения элемента (например, при ограничении гранью модели).
Прим.: Недоступен для массивов разомкнутых или плоских твердых тел.
Задание угла
С приращением — определяет интервал между элементами. Число вхождений не влияет на интервал между смежными вхождениями в массиве. Полный угол, занимаемый массивом, рассчитывается автоматически.
По размеру — этот параметр следует выбрать, если конструктивные элементы в массиве не должны заходить за грани модели. Угол между смежными вхождениями элементов зависит от их общего количества. Расстояние между элементами рассчитывается автоматически. Если проект подлежит изменениям, используйте параметр "По размеру", поскольку в этом случае интервал между вхождениями обновляется в соответствии с задачами проектирования.
