С помощью этой функции создается производная деталь , базовой деталью которой является деталь Autodesk Inventor LT. В производную деталь могут быть включены твердые тела, видимые 2D и 3D эскизы, рабочие элементы, поверхности, параметры и конструктивные пары. |
Производную деталь можно масштабировать, делая ее больше или меньше исходной детали, а также зеркально отображать относительно любой координатной плоскости базовой детали. Местоположение и ориентация производной и исходной геометрий совпадают.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Вставить"
"Производный компонент"
Стиль заимствования |
Содержит следующие команды, что позволяет выбирать создание одного тела со стыками или без стыков между плоскими гранями, создание мультидетали (если источник содержит несколько тел) или создание детали с рабочими поверхностями. | |
Создание детали как одного твердого тела с объединенными стыками между плоскими гранями. | |
Создание детали как единого твердого тела с сохранением стыков между плоскими гранями. | |
Если источник содержит одно тело, то создается деталь, представляющая собой одно тело. Если источник содержит несколько видимых твердых тел, то следует выбрать нужные тела для создания мультидетали. Данный параметр выбирается по умолчанию. | |
Создание детали с выбранными телами в качестве базовых поверхностей. | |
Статус |
Обеспечивает доступность следующих команд, позволяющих изменять статус нескольких выбранных объектов одновременно. |
Обозначает включение выбранных объектов в производную деталь. |
Исключение выбранных объектов из производной детали. |
Символы |
Управление статусом геометрических объектов и параметров, связанных с выбранными телами. Выполните одно из следующих действий:
Указание на то, что в папке содержатся как добавленные, так и исключенные элементы. |
Переход в окно базовой детали, в котором доступны команды выбора. Диалоговое окно "Производная деталь" остается открытым. |
Принятие выбранных в окне базовой детали элементов, переход в среду работы с деталями и выделение выбранных элементов в дереве диалогового окна. |
Эскизы |
Все непоглощенные 2D и 3D эскизы исходной детали включаются в производную и могут использоваться в дальнейшем для создания новой геометрии. |
Рабочая геометрия |
Все рабочие элементы исходной детали включаются в производную и могут использоваться в дальнейшем для создания новой геометрии. |
Поверхности |
Все имеющиеся поверхности исходной детали включаются в производную. |
Параметры |
Все параметры исходной детали могут использоваться в файле новой детали. |
Конструктивные пары |
Все элементы конструктивных пар, заданные в исходной детали, включаются в производную деталь. |
Показать все объекты |
Отображение списка всех экспортированных и неэкспортированных объектов в дереве. Экспортированные объекты обозначаются значком руки |
Использование переопределения цвета из исходного компонента |
Задается по умолчанию. Для отмены переопределения цвета снимите этот флажок. | |
Масштабный коэффициент |
Значение по умолчанию 1,0. Коэффициент может быть любым десятичным числом. Нажмите стрелку, чтобы выбрать значение из списка недавно использованных значений. Прим.: Выполняется масштабирование выбранных определений эскизных блоков и их экземпляров. К имени блока прибавляется коэффициент масштабирования для обозначения того, что масштаб блока был изменен.
Зеркальная деталь |
Если флажок установлен, производная деталь получается путем зеркально отраженного отображения исходной. В качестве плоскости отражения используется одна из координатных плоскостей XY, XZ или YZ. Нажмите стрелку, чтобы выбрать плоскость из списка. Прим.: Выполняется зеркальное отражение экземпляров эскизных блоков для выбранных определений. Однако зеркальное отображение определений блоков не выполняется.
В контекстном меню имеются следующие пункты:
Развернуть |
Раскрывает в дереве диалогового окна все папки, вложенные в выбранный узел, с отображением всего содержимого. Если узел не выбран, разворачивает все папки во всем дереве. |
Свернуть |
Сворачивает в дереве диалогового окна все папки, вложенные в выбранный узел, скрывая все содержимое. Если узел не выбран, сворачивает все папки во всем дереве. |
Найти в окне |
В графической области переходит к компоненту, выбранному в дереве диалогового окна. |
