Все инструменты, необходимые для разработки концептуальных проектов, представлены на ленте, при выполнении конкретной операции содержащей те инструменты, которые могут потребоваться для ее завершения. Например, если нарисовать прямоугольник и выбрать его, становится доступным инструмент
"Создать форму". Инструмент
"Создать форму" позволяет быстро применить к нарисованному объекту операцию выдавливания и преобразовать его в объемную (твердотельную) или полую форму. См. раздел Лента.
Если после этого выбрать одну из поверхностей формы, становится доступным инструмент "Разделить поверхность". Этот инструмент позволяет разделить области поверхности на подходящие для сборки компоненты. См. раздел Рационализация поверхностей.
Работа с концептуальным проектом выполняется непосредственно в области рисования с помощью нескольких элементов управления. См. раздел Операции с формами.
