Если включен режим совместной работы, участник рабочей группы может указать, какие элементы в рабочем наборе могут быть отредактированы (см. раздел Настройка рабочих наборов и управление ими). Нередактируемые стены можно соединять и разъединять в соответствии со следующими правилами.
- Можно создать или удалить соединение редактируемой стены с боковой гранью нередактируемой стены или с углом, образованным в результате соединения двух или большего количества нередактируемых стен.
- Можно удалить редактируемую стену, присоединенную к нередактируемой, за исключением описанных ниже случаев.
- Нельзя соединить редактируемую стену с нередактируемой или разъединить их, если это изменит форму нередактируемой стены.
- Нельзя соединить редактируемую стену с конечной точкой нередактируемой стены. В этом случае стены можно поместить вплотную друг к другу, но они не объединяются. Revit выдает предупреждение. (Позднее можно включить возможность редактирования обеих стен и создать их соединение.)
- Размеры стены, даже если она нередактируемая, могут изменяться при перемещении стены, соединенной с данной стеной.
