В месте пересечения стен в Revit по умолчанию создается стыковое соединение, и на виде в плане выполняется подчистка изображения, в ходе которой удаляются видимые кромки между соединенными стенами и слоями соответствующих компонентов.
Стыковое соединение с подчисткой и без подчистки при низком уровне детализации.
Стыковое соединение с подчисткой и без подчистки при высоком уровне детализации.
Отображение соединения на виде в плане можно изменить, выбрав другой тип соединения ("Под углом" или "Срез") или задав другой порядок, в котором соединяются стены (для типов соединения "Стыковое соединение" и "Срез"). Подробные инструкции приведены в разделе Изменение конфигурации соединения стен.
Можно также указать вариант подчистки соединений: выполняется, не выполняется или выполняется в соответствии со значениями, заданными по умолчанию для данного вида. См. раздел Выбор режима подчистки соединения стен.
См. также
