По умолчанию в Revit создаются соединения в местах пересечения двух стен. Однако при необходимости создание соединений для выбранных стен можно запретить. Например, если требуется оставить между стенами небольшие компенсационные зазоры, можно запретить создание соединений для любого из смежных торцов стен.
Две горизонтальные стены с зазором 9 мм
Команду "Отменить соединение" удобно использовать для исправления некорректно сформированных сложных соединений стен. Например, если добавление стены к сложному соединению привело к неудовлетворительным результатам, можно запретить соединения для добавленной стены и затем с помощью инструмента "Присоединить элементы геометрии" подчистить соединение между этой стеной и другими стенами.
Выбранная стена с отмененным соединением
Геометрия стен после применения команды "Присоединить элементы геометрии"
Процедура запрещения соединения для торцов стен несколько отличается от аналогичной процедуры для срединных торцов.
Процедура запрещения/разрешения соединения торца стены
Теперь создать соединение этого торца стены с другой стеной невозможно. Если требуется снова разрешить создание соединений, щелкните на элементе управления торцом стены правой кнопкой мыши и выберите "Разрешить соединение" или щелкните на значке
("Разрешить соединение") над торцом стены.
Процедура запрещения соединения срединного торца
Выбранный срединный торец, для которого запрещено создание соединений
Выбранный срединный торец, для которого разрешено создание соединений
