Нет формообразующих перекрытий
Проблема. Расчет энергопотребления с использованием концептуальных формообразующих элементов может быть выполнен только в том случае, если концептуальные формообразующие элементы имеют формообразующие элементы-перекрытия.
Решение. Чтобы использовать минимальный уровень для определения перекрытия видимых элементов, нажмите кнопку "Да".
Чтобы отменить расчет и создать формообразующие элементы-перекрытия, нажмите кнопку "Нет".
После выполнения расчета новые перекрытия удаляются из проекта. Формообразующие перекрытия необходимо создавать вручную.
