Изменение профилей формы
Возможно редактирование профилей или траекторий, на основе которых созданы формы.
  1. Выберите профиль, траекторию или поверхность для редактирования. Можно выполнять редактирование сразу же после выбора.
    В некоторых случаях, например при работе с формами сдвига или переходами в продольных компонентах, процедура редактирования может быть облегчена использованием других возможностей (Режим просвечивания).
  2. Выберите вкладку "Изменение | Элемент формы" панель "Режим" "Редактировать профиль".
    В области рисования выполняется переход к режиму построения эскиза. Однако для форм, созданных на основе опорной геометрии, режим редактирования не предусмотрен. Для них потребуется непосредственное изменение опорной геометрии.
  3. Для редактирования профиля используются инструменты рисования на вкладке "Редактирование | Элемент формы" > "Редактировать профиль". Дополнительные удобства обеспечивает инструмент "Просмотр рабочей плоскости".
    Прим.: При редактировании заблокированных профилей будет редактироваться только главный профиль. Обычно основой для этого профиля служит базовый уровень или опорная плоскость.
  4. Выберите ("Завершить режим редактирования").
