Создание спецификации анализа периметра
Следующая процедура используется для создания спецификации с целью проведения анализа периметра формообразующих элементов в эскизном проекте на основе сценария, описанного в разделе Пример анализа периметра. Конкретные шаги могут варьироваться в зависимости от сведений, которые требуется показать в спецификации.
  1. Создайте формообразующие элементы - перекрытия.
    См. раздел Создание формообразующих элементов-перекрытий.
  2. Выберите вкладку "Вид"панель "Создать"раскрывающийся список "Спецификации" ("Ведомости/Спецификации").
  3. В диалоговом окне "Новая спецификация" выполните следующее:
    1. Для параметра "Категория" выберите значение "Формообразующий элемент - перекрытие".
      Если "Формообразующий элемент-перекрытие" не отображается по умолчанию, установите флажок "Показывать категории модели на этом виде". В списке "Фильтр" выберите "Архитектура".
    2. Для параметра "Имя" укажите имя спецификации.
    3. Выберите параметр "Спецификация компонентов здания".
    4. Нажмите "ОК".
  4. На вкладке "Поля" диалогового окна "Свойства спецификации" добавьте в список "Поля в спецификации (по порядку)" следующие поля:
    • Формообразующий элемент: Тип
    • Уровень
    • Периметр этажа
  5. Перейдите на вкладку "Сортировка/группирование" и выполните следующие действия:
    1. Для параметра "Сортировать по" выберите следующее значение:
      • По возрастанию
      • Нижний колонтитул
      • Заголовок, итого
      • Пустая строка
    2. Для параметра "Затем по" выберите оба значения "Уровень" и "По возрастанию".
    3. В нижней части диалогового окна выберите следующие настройки:
      • Общий итог
      • Заголовок, итого
      • Для каждого экземпляра
  6. Перейдите на вкладку "Форматирование" и выполните следующее:
    1. В списке "Поля" выберите "Периметр этажа".
    2. Для параметра "Выравнивание" выберите значение "Вправо".
    3. Выберите "Вычислять итоги".
    4. (Не обязательно) Задайте форматирование для параметров "Уровень", и "Формообразующий элемент: тип": в списке "Поля" выберите имя поля. Затем для параметра "Выравнивание" выберите значение "По центру".
  7. Нажмите "ОК".
В спецификации показываются полные линейные размеры, основанные на объединённых периметрах формообразующих элементов - перекрытий. Эти сведения используются для оценки затрат на строительство конструкции.
Прим.: В значения периметров входит весь периметр каждого формообразующего элемента - перекрытия, даже в случае наложения формообразующих элементов - перекрытий соседних, присоединенных формообразующих элементов. См. раздел Перекрывание граней формообразующих элементов.
