Печать видов и листов
Инструмент "Печать" используется для печати выбранных видов и листов.
Если требуется напечатать большое количество видов и листов, следует рассмотреть возможность использования утилиты Revit Batch Print. См. раздел Пакетная печать.
Печать конструкторской документации
  1. Выберите ("Печать").
  2. В диалоговом окне "Печать" выберите принтер из выпадающего списка "Имя".
  3. (Не обязательно) Для настройки принтера нажмите "Свойства".
  4. (Не обязательно) Установите флажок "Печать в файл". В этом случае печать производится в PRN-, либо PLT-файлы (расширения .prn и .plt соответственно).
  5. В разделе "Печатать" укажите, требуется ли распечатать текущее окно, видимую часть текущего окна или выбранные виды/листы. Для выбора видов/листов нажмите кнопку "Выбрать" и выберите элементы в диалоговом окне. Нажмите "ОК".
    При печати выбранных видов и листов в файл Revit создает отдельный файл для каждого вида и листа. Если необходимо выполнить печать всех выбранных видов и листов в один файл, следует выбрать формат PDF. См. раздел Печать в формате PDF.
  6. В группе "Настройка" задайте количество экземпляров и установите флажок для вывода на печать в обратном порядке. Обратный порядок рекомендуется устанавливать при печати большого количества листов.
  7. Для печати нескольких экземпляров комплекта проектной документации в режиме: "Копия 1: первая страница - последняя страница", "Копия 2: первая страница - последняя страница",...и т.д.., установить флажок "Разобрать по экземплярам". Для печати в режиме: "Все страницы №1", "Все страницы №2",...и т.д., флажок следует снять.
  8. Для изменения параметров печати в области "Параметры" нажмите кнопку "Настройка".
    См. раздел Настройка печати.
  9. Для предварительного просмотра печати нажмите кнопку "Предварительный просмотр".
    Предварительный просмотр позволяет зумировать изображение. Можно просматривать отдельные страницы, которые будут выводиться на печать. Для выхода из режима предварительного просмотра выберите "Закрыть" на панели параметров. Нажмите кнопку "Печать" для начала печати (кнопка доступна в режиме предварительного просмотра).
  10. Нажмите "OK" для начала печати.
