Армирование по площади для всей основы
Предусмотрена возможность размещения усиливающих элементов до границ элемента-основы. В этом режиме не поддерживается настройка отгибов арматурных стержней по отдельности.
  1. Откройте 3D вид перекрытия, стены или фундаментной плиты.
  2. Выберите вкладку "Конструкция"панель "Армирование""По площади".
    Прим.: Это инструмент также доступен на контекстной вкладке для элементов, которые являются допустимыми основами армирования.
  3. Выберите основу (например, перекрытие, стену или фундаментную плиту) для армирования.
  4. Выберите вкладку "Изменить | Создать границу армирования"панель "Рисование" "Основное направление".
    Прим.: Основное направление используется также при создании эскиза зоны армирования.
  5. С помощью инструментов галереи, предназначенных для построения эскизов, нарисуйте линию вдоль одной кромки элемента-основы, указывающую армирование по траектории.
  6. Перейдите на вкладку "Редактирование | Создать границу армирования"панель "Режим" "Завершить режим редактирования".
    Прим.: После размещения армирования по площади арматурные элементы становятся невидимыми. Если их требуется отобразить, можно задать видимость арматурных элементов в области "Графика" на палитре свойств "Армирование по площади". Параметр "Видимость" доступен только при размещении арматурных стержней путем армирования по площади. Дополнительные сведения см. в разделе "Изменение параметров армирования".
