Выбор нового арматурного профиля
Арматурный стержень будет сохранять зависимость от своей основы. Однако существенные изменения профиля могут привести к удлинению арматурного стержня за пределы опорного защитного слоя основы.
Выбор нового типоразмера арматурных стержней
Размер арматурного стержня может привести к изменению арматурного профиля и, вероятно, к сбою, если радиус изгиба (сопряжения) слишком велик для текущей конфигурации.
Редактирование эскиза арматурного стержня
панель "Режим"
Для выбранного арматурного стержня активизируется режим построения эскиза.
панель "Режим"
Гибкая геометрия арматурного стержня регулируется с помощью нескольких ручек:
При перемещении выполняется привязка сегментов и их присоединение к защитному слою основы.
В силу особенностей опорных элементов защитного слоя армирования и способа размещения арматурных стержней привязка арматурных стержней к объектам среды Revit, таким как точки привязки и линии привязки, не выполняется. На изменение размеров и других свойств арматурного стержня влияет только опорный элемент защитного слоя армирования основы, в которой он размещен.
| Поперечный разрез бетонной основы с опорным элементом защитного слоя армирования | Размещение арматурного стержня по умолчанию на опорном элементе защитного слоя армирования | Привязка к опорному элементу защитного слоя армирования с помощью элементов управления арматурными профилями |
Если требуется отредактировать арматурный стержень в соответствии с окружающими объектами Revit, отменив стандартные правила привязки к опорным элементам защитного слоя армирования, можно выбрать для корректировки отдельные элементы арматурного стержня.
Наведите курсор на элемент арматурного стрежня и нажмите клавишу TAB. Теперь можно отредактировать элемент, для которого выполнена привязка по стандартным правилам.
| Привязка к кромке присоединенного элемента путем выбора прямолинейного сегмента арматурного стержня |
Чтобы привязать ручку арматурного стержня к покрытию или к ручке арматурного стержня хомута, ручки должны изначально находиться на небольшом расстоянии (допуск) от опорной плоскости покрытия или ручки.
Для зависимостей покрытия арматурного стержня допуск составляет 1/2 * диаметр стержня.
Для зависимостей других арматурных стержней (хомута) допуск равен 1/2 * (диаметр стержня + диаметр стержня хомута).
