В среде концептуального проектирования поверхности создаются из разомкнутых линий или ребер, а не из замкнутых профилей.
Прим.: Если две линии параллельны, в результате получится 2D поверхность, с помощью которой можно "сшить" другие модели. См. раздел
3D привязка.
Создание поверхности на основе линии
- Выберите рабочую плоскость для поверхности. См. раздел Настройка и просмотр рабочих плоскостей.
- Выберите вкладку "Создание"
панель "Рисование"
"Линия".
- Нарисуйте линию на рабочей плоскости.
- Выберите другую рабочую плоскость.
- Нарисуйте линию на этой рабочей плоскости.
- Выберите нарисованные линии.
- Выберите
"Создать форму".
Создание поверхности с помощью панели параметров
панель "Рисование"
"Линия".
- На панели параметров выберите "Создать поверхность по замкнутому контуру".
- (Необязательная операция) На панели параметров выберите "Цепь", чтобы создать цепочку из линий.
- Создайте замкнутый профиль.
Поверхность создается автоматически.
См. также
