Создание компонента лестничной площадки путем построения эскиза границы.
Функция построения компонента лестничной площадки позволяет создавать пользовательские площадки. Чтобы изменить компонент лестничной площадки, созданной автоматически во время создания лестницы, таким образом, чтобы она имела неправильную форму, используйте инструмент
Преобразовать в эскизный, который позволяет преобразовать компонент в эскизный компонент, а затем отредактировать этот эскиз.
Важное замечание: При создании компонентов путем построения эскиза они могут не иметь автоматической связи друг с другом, как это происходит при создании компонентов лестницы с использованием стандартных инструментов создания компонентов. Например, если создать эскиз компонентов марша и лестничной площадки, а затем изменить ширину марша, то форма лестничной площадки не изменится автоматически. Компоненты, созданные на основе эскиза, необходимо обновлять вручную.
- Откройте вид в плане или 3D вид.
- Введите режим редактирования сборки лестницы:
- Для создания эскиза компонента площадки для эскизов маршей выделите марш и на панели "Правка" выберите
("Редактирование лестницы").
- Для создания эскиза компонента площадки для новой сборки лестницы перейдите на вкладку "Архитектура"
панель "Движение"
("Лестницы").
- Выберите вкладку "Редактирование | Создать лестницу"
панель "Компоненты"
("Площадка").
- В галерее "Рисование" щелкните
("Создать эскиз").
- На панели "Рисование" нажмите
("Граница").
- Выполните эскиз границы площадки с помощью инструментов рисования. См. раздел Элементы эскиза.
- При необходимости можно нарисовать пользовательскую траекторию лестницы, чтобы указать линию обхода. Нажмите кнопку
("Траектории лестницы") и нарисуйте эскиз траектории. Прим.: Эскиз траектории лестницы используется для создания траектории лестницы с аннотацией. Для изменения способа представления траектории лестницы можно отредактировать эскиз траектории лестницы.
- Нажмите кнопку
("Выход из режима редактирования") для выхода из режима работы с эскизом.
