Корректировка размеров проводов
Хотя размер проводов для цепи определяется автоматически в соответствии с нагрузкой и падением напряжения, размер можно скорректировать путем изменения номинала цепи.
  1. Выделите одно или несколько электрических устройств или осветительных приборов в цепи и нажмите клавишу TAB.
    Если была создана постоянная кабельная сеть, для выделения цепи нажмите TAB дважды.
  2. Выберите вкладку "Электрические цепи"панель "Свойства" "Свойства".
  3. На палитре свойств найдите раздел "Размер провода" и убедитесь в том, что редактирование размера проводов не допускается.
    В разделе "Размер провода" слева направо указаны проводники под напряжением, нейтральные проводники и заземляющие проводники в следующем формате: количество проводников - размер.
    Например, 1-#12 — это одинарный проводник размера #12.
    Корректировка размеров проводов производится путем изменения значения параметра "Номинальное значение" цепи.
  4. Прокрутите таблицу свойств вверх до параметра "Номинальное значение" и введите значение номинального тока в цепи.
    Размеры проводов обновляются автоматически.
См. также
