С помощью инструмента "Сетка" можно выбрать линии сетки для автоматического размещения балок между другими несущими элементами (колоннами, несущими стенами или другими балками). Например, на линии сетки могут быть размещены две несущие колонны. Балки также можно размещать между колоннами и несущими стенами.
Размещение балок с помощью инструмента "Сетка"
панель "Конструкция"
"Балка".
панель "Несколько"
"По линиям сетки".
Выбор линии сетки
Балки размещаются между колоннами, как показано на рисунке.
Размещение балок между колоннами
Сетки в проекте являются удобным средством размещения балок, а также колонн. Предусмотрена возможность автоматического размещения балок в выбранном диапазоне линий сетки.
Автоматическое построение эскиза балок с помощью инструмента "Сетка"
"Балка".
панель "Несколько"
"По линиям сетки". Ниже изображены несущие стены, колонны и балка на виде в плане и 3D виде. В данном случае можно использовать сетку для автоматического размещения большей части балок.
Если требуется выбрать несколько линий сетки, выбирайте их при нажатой клавише Ctrl.
На иллюстрации ниже выделены линии сетки для автоматического размещения балок между существующими колоннами, стенами и балками.
панель "Несколько"
"Готово". Ниже показано расположение балок между колоннами, стенами и другими опорными балками. Вновь созданная балка не пересекает перпендикулярную ей первоначальную балку.
Revit размещает балки на линиях сетки следующим образом:
Дополнительные сведения об использовании балок в конструкциях, на основе которых создаются элементы, см. в разделе Использование несущих конструкций балок.
См. также
