Выравнивание кобылок
Инструмент "Выровнять кобылки" позволяет заново выровнять высоту кобылок для других линий границы крыши.
  1. В режиме построения эскиза выберите вкладку "Изменение | Крыши"панель "Инструменты" ("Выровнять кобылки").
    Рядом с кобылками отображаются размеры, указывающие их высоту.
  2. Выберите линию кобылки крыши, затем укажите способ корректировки свойств.
    • Для изменения высоты плиты или смещения относительно основания крыши выберите "Подстройка высоты".
    • Для изменения высоты кобылки путем корректировки значения "Свес" выберите "Подстройка свеса".
  3. Выберите кобылку с требуемыми значениями свеса/высоты.
  4. Выберите другие кобылки, для которых следует скорректировать значения высоты/свеса в соответствии с первой кобылкой.
    Если линии крыши созданы с помощью инструмента "Выбрать стены", при выборе других кобылок можно указать корректируемое значение: высота или свес. Если линии нарисованы с помощью инструментов построения эскизов, можно использовать только режим "Подстройка высоты".
  5. Щелкните значок ("Завершить режим редактирования").
Результат выравнивания свесов становится видимым после построения крыши.
