Revit Structure| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Привязка | Местоположение стены относительно линии, эскиз которой нарисован на виде фасада в проекте. Подробные сведения приведены в разделе Размещение стен. При изменении типоразмера стены линия привязки остается на своем месте. |
| Базовая зависимость | Опорный уровень для основания стены. |
| Смещение снизу | Смещение основания стены относительно ее базовой зависимости. |
| Примыкание снизу | Указывает, присоединено ли основание стены к другому компоненту, например к несущему перекрытию. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Размеры выступа снизу | Расстояние, на которое перемещено основание слоев в стене. См. раздел Многослойные элементы модели здания. Доступно, только если слои стены являются расширяемыми. |
| Зависимость сверху | Уровень ограничивающий высоту стены. |
| Неприсоединенная высота | Если параметр "Зависимость сверху" имеет значение "Неприсоединенная", можно задать неприсоединенную высоту стены. Если установлена зависимость сверху, параметр не изменяется пользователем. |
| Смещение сверху | Смещение верхнего края стены относительно уровня, ограничивающего стену сверху; этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Зависимость сверху" задано значение уровня. |
| Примыкание сверху | Указывает, присоединен ли верх стены к другому компоненту, например к несущему перекрытию. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Размер выступа сверху | Расстояние, на которое перемещена верхняя поверхность слоев в стене. См. раздел Многослойные элементы модели здания. Доступно, только если слои стены являются расширяемыми. |
| Граница помещения | Указывает, является ли стена частью границы помещения. Доступен после того, как стена построена. |
| Связь с формообразующим элементом | Данное значение не изменяется пользователем. |
| Каркас | |
| Защитный слой арматуры - Внешняя грань | Шаг защитного слоя арматуры от наружной грани стены. |
| Защитный слой арматуры - Внутренняя грань | Шаг защитного слоя арматуры от внутренней грани стены. |
| Защитный слой арматуры - Другие грани | Шаг защитного слоя арматуры от граней смежных элементов. |
| Предполагаемый объем арматуры | Приблизительный объем арматуры для выбранного элемента. Этот параметр доступен только для чтения и отображается только после размещения арматурного стержня. |
| Каркас | Задание стены в качестве несущего элемента, который может обладать аналитической моделью. |
| Включить аналитическую модель | Отображение аналитической модели с включением в аналитические расчеты. Выбрано по умолчанию. См. раздел "Отключение аналитической модели". |
| Использование несущих конструкций | "Несущая", "Жесткая" или "Комбинированная". Роль стены в конструкции. |
| Размеры | |
| Длина | Длина стены. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Площадь | Площадь стены. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Объем | Объем стены. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Поле для ввода комментариев к стене. |
| Маркировка | Заданная пользователем метка для стены. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле число уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой возводится стена. См. раздел "Стадии проекта". |
| Стадия сноса | Стадия, на которой стена сносится. См. раздел Стадии проектирования. |
| Идентификация (аналитические модели стен) | |
| Номер поверхности | Идентификатор, созданный для аналитической поверхности. Это значение должно быть уникальным для аналитических моделей перекрытий, фундаментных плит и стен в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Комментарии | Комментарии пользователя. |
| Аналитическая модель | |
| Рассчитать как | "Собственный вес", "Боковой" или "Собственный вес и боковой". Используется во внешних аналитических приложениях; указывает, учитываются ли характеристики балки при анализе боковой нагрузки. |
| Свойства аналитической модели | |
| Типоразмер семейства | Тип семейства элемента. |
| Набор характеристик физического материала | Имя физического набора характеристик, назначенного для материала стены (только для чтения). |
| Длина | Длина аналитической модели. |
| Угол поворота поперечного сечения | Этот параметр служит для регулировки поворота балок и раскосов. Угол поворота определяется как угол между рабочей плоскостью балки и направлением центральной опорной плоскости. |
| Выравнивание аналитической модели | |
| Способ выравнивания |
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания горизонтальной опорной стены по ширине или задания проекции. |
| Проекция оси Z |
"Внутренняя грань элемента", "Центр элемента", "Внешняя грань элемента", "Оси сердцевины", <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Указывается горизонтальная плоскость стены, используемая для расчета и проектирования. Доступно, если в качестве способа выравнивания выбрано значение "Проекция". ![]() Указывается местоположение поверхности аналитической модели. |
| Способ выступа сверху |
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания вертикального выступа в верхней части стены по ширине или задания проекции. |
| Верхняя проекция оси Y |
"Верх стены", <Уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, когда в качестве проекции выбрано значение "Способ выступа сверху". ![]() Указываются вертикальные пределы выступа аналитической модели в верхней части стены. |
| Способ выступа снизу | Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания вертикального выступа в нижней части стены по ширине или задания проекции. |
| Нижняя проекция оси Y |
"Низ стены", <Уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение "Способ выступа снизу". ![]() Указываются вертикальные пределы аналитической модели в нижней части стены. |
