Определение пользовательских параметров для материалов
Чтобы задать значения создаваемых пользовательских параметров, используйте диалоговое окно "Параметры материалов". Пользовательские параметры создаются с помощью команды "Параметры проекта". Например, можно создать пользовательский параметр, указывающий, есть ли возможность использовать материал повторно, и включить этот параметр при редактировании материала.
  1. Откройте материал на панели "Редактор материалов" диалогового окна "Обозреватель материалов".
  2. В левом нижнем углу диалогового окна "Обозреватель материалов" нажмите кнопку "Пользовательские параметры".
    Прим.: Кнопка "Пользовательские параметры" отображается только в том случае, если к текущему проекту были добавлены пользовательские параметры.
  3. В диалоговом окне "Параметры материалов" задайте значения для пользовательских параметров, созданных с помощью команды "Параметры проекта".
  4. Нажмите "ОК".
