Неточное копирование стен в приложение Revit Structure
Симптом. Неправильное размещение стен, скопированных из Revit Architecture в Revit Structure.
Причина. При копировании стены из приложения Revit Architecture в Revit Structure выполняется изменение типоразмера стены для представления несущей сердцевины. Однако скопированные стены не выравниваются по сердцевине архитектурных стен.
Эта проблема возникает из-за того, что скопированная стена размещается на основании осевой линии стены, а не осевой линии ее сердцевины. Если осевая линия несущей стены не совпадает с осевой линией архитектурной стены, скопированные стены размещаются неправильно.
    Решение 2. В этом решении для связанной модели используется инструмент "Копирование/Мониторинг".
  1. Скопируйте стены для мониторинга, как описано в разделе Копирование элементов для мониторинга. Во время этого процесса задайте параметры для копирования стен (шаг 8), как описано в разделе Назначение параметров для копирования / мониторинга.
  2. Если стены имеют обратную ориентацию (внутри/снаружи), выберите стену и используйте функцию обращения или нажмите пробел, чтобы изменить ее ориентацию. См. раздел Ручки разворота .
  3. Остановите мониторинг стен.
  4. Выберите стены, перейдите на палитру свойств и установите для линии привязки стены значение "Осевая линия сердцевины".
  5. Измените тип стен в соответствии с типом несущей сердцевины стены.
  6. Выполните мониторинг стен в связанной модели.
