Revit поддерживает экспорт в файлы следующих форматов:
- Формат чертежей DWG, поддерживаемый AutoCAD®, а также другими приложениями САПР.
- Формат передачи данных DXF — открытый формат, который поддерживается многими приложениями САПР. DXF-файл — текстовый файл, описывающий 2D-чертеж. Текст в таких файлах не является сжатым, поэтому DXF-файлы обычно имеют большой размер. При использовании формата DXF для экспорта 3D-чертежей для правильного отображения чертежа может потребоваться подчистка.
- SAT — формат ACIS (технологии твердотельного моделирования, которая поддерживается многими приложениями САПР).
- DGN — формат файлов, поддерживаемый программой MicroStation от компании Bentley Systems, Inc.
При экспорте 3D вида (щелкните элемент
"Экспорт"
"Форматы САПР") в Revit экспортируется фактическая 3D модель, а не ее 2D представление. Для экспорта 2D-вида трехмерной модели следует добавить тремерный вид на лист, после чего экспортировать вид этого листа. 2D-вид модели можно открыть в AutoCAD.
Прим.: Экспорт в форматы САПР в программе просмотра Revit невозможен.
Перед экспортом модели Revit могут потребоваться следующие операции.
- Сокращение объема экспортируемой геометрии модели. См. раздел Сокращение числа экспортируемых объектов модели перед экспортом.
- Создайте или измените соответствие слоев для проверки правильности выбора слоев САПР (или уровней при экспорте в формат DGN) для экспорта всей информации по проекту, хранящейся в категориях и подкатегориях Revit. При экспорте Revit автоматически размещает разные категории и подкатегории элементов модели на определенных слоях. Например, объект Revit "дверь" автоматически сопоставляется со слоем A-DOOR в AutoCAD. Имена стандартного слоя/уровня и другие параметры экспорта можно изменить. Для DGN данные сохраняеюся в текстовых файлах (см. раздел Экспорт в DGN); для файлов DWG и DXF данные сохраняются в настройках экспорта (см. раздел Экспорт в DWG или DXF).
Для любого из этих форматов можно загрузить существующий файл соответствия слоев (текущий или устаревший) и вручную изменить его значения или загрузить параметры слоев из следующих стандартов:
- Стандарт Американского института архитектуры (AIA)
- Стандарт ISO 13567
- Сингапурский стандарт 83
- Британский стандарт 1192
- Корректировка масштаба вида с целью регулирования соотношения точности и производительности.
При экспорте в 2D формат DWG или DXF экспортируется масштабированный 2D вид модели. Применяемый масштаб вида определяет приоритетную характеристику при экспорте полученного вида: точность или производительность. Например, если модель содержит две линии, отстоящие друг от друга на 1/4 дюйма, при масштабе вида 100 эти линии оказываются в пределах допуска и экспортированный файл DWG содержит одну линию (приоритетом при экспорте является производительность). При масштабе вида 20 экспортированный файл DWG содержит отдельные линии (приоритетом при экспорте является точность).
