панель "Формирование"
панель "Режим"
"Загрузить семейство", перейдите в папку "Двери" и откройте требуемый файл семейства. Также загрузку семейств дверей можно выполнить с веб-сайта службы Autodesk® Seek (http://seek.autodesk.com)
панель "Марка"
| Цель | Действия |
| Изменение ориентации марки. | Установите переключатель в положение "Горизонтально" или "Вертикально". |
| Загрузка дополнительных марок. | Выберите "Марки" (см. раздел Загрузка стиля марки или обозначения). |
| Размещение между маркой и дверью линии выноски. | Установите флажок "Выноска". |
| Изменение длины выноски по умолчанию. | Введите значение в текстовом поле справа от флажка "Выноска". |
При размещении двери на виде в плане нажмите клавишу пробела для разворота двери по горизонтали слева направо. Для разворота двери по вертикали (изменения направления ее открывания) перемещайте курсор ближе к внутренней или наружной стороне стены.
По умолчанию временные размеры указывают расстояния от осевой линии двери до осевых линий ближайших перпендикулярных стен. Сведения об изменении этих параметров приведены в разделе Параметры временных размеров.
